12 V ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ?
emred
15 Ocak 2011
Merhaba Arkadaslar;
Elektrik işinden fazla anlamam bu konuda sizden yardım istiyorum.
Şimdi bnım bır projem ve bunun için elektrik motoru arıyorum.
Oncelıkle motorum 12v olucak ve enerjısını bataryadan alıcak (uzun sure calısması gerekıyo en az 4 saat)(6v 18v vs de olabılır bılmıyorum)
devir olarak 6000-10000 devir arası bı motor arıyorum.
akım olarak ne kadar az cekerse benım ıcın okadar ıyı (az yakacagını dusunuyorum)
Bı dıslı sıstemı dondurecek ve cok guclu olmasına gerek yok az yakıp uzun zaman calısması amac.(makas kollarını acıp kapıyarak ip kesecek)
Elımde suan 12v 5 ah bı aku var(araba akusunun kucugu )
Şimdi sececegım motorla nasıl hesap yapıp ne kadar calısacağını hesaplayabılırım.
12v bu ıs ıcın ıdeal mı (6v a gore daha mı uzun gıder?)
Bırde sımdı bu batarya kursunlu sanırım normal şarzlı matkap bataryasından daha mı uzun gıder?
Motor secımı konusunda yardımınızı beklıyorum.Özellıkle motor link i verirseniz sevinir
Tesekkkurler
Dostum merhabalar.
Bir makas hareket ettirmek için bu devirlerde motor kullanmak hiç mantıklı değil.
Eğer konu ip kesmek ise uygun bir düzenekle basit bir solenoid ile ip kesilebilir ancak bu ipin özellikleri nedir bunu bilmek lazım. Yüksek devirli motorların kullanım amacı farklıdır.
Hocam ilginiz için öncelikle teşekkürler.
Solenoid sisteme bilmiyorum. Şimdi sizden duydum biraz araştırdım.
Sizin dediğiniz sistem anladığım kadarıyla mıktanıslı açıp kapama.
Bu dediğiniz olayı makasa bağladığımızda saniyede 1 kez acıp kapıyabilir mi?
Bu konu ile ile ilgili biraz bilgi video vs paylaşabilir misiniz?
Teşekkürler.
birde hocam makasın 30 derece açılması gereki 2.5 cm açılıp kapanması gerekiyor
Dostum merhabalar.
Sisteminizi bilmeden yorum yapamam ancak nasıl bir ürün keseceğinizi nasıl bir mekanizma hareket ettireceğinizi bilmeden yorum yapmak zor.
Bazı proses sistemlerinde motor kullanılabilir. Selonoid kullanılabilir pnomatik piston kullanılabilir redüktörlü motor da olabilir. Secenek çoktur seçim sizin isteğinize arzunuza bağlı.
Örnek veriyorum normal dikişlerde kullanılan 1 mm çapından düşük pamuk bir iplik kesilecek ise hız açısından selonoidli bir kesici düşünülebilir. daha kalın bir ip ise veya hali hazırda bir giyotin yada makası hareket ettirmek istiyorsanız ona göre bir ürün seçilmeli.
Dostum merhabalar.
Merhabalar tekrardan
şimdi solenoidle ilgili biraz araştırma yaptım fakat çok fazla akım çekiyorlar ben 12v 5a lik bir akü kullanacağım sanırım(en az 2 saat çalışması lazım) bu sistem benim makası çalıştırmaz? (makas olarakta normal el makasının aynısı yanlız biraz büyüğü bir bıcak uzunlugu 20 cm)
Teşekkürler
merhaba arkadaslar 1 haftadır motor arıyorum kafamdakı bazı soruların cevabını buldum sistemimde değişikliğe gittim ama uygun motoru halen bulamadım
sizden bir soruma cevap arıyorum;
şimdi elimde bi silecek motoru var akım olarak 1 amper cekior ama 18 rpm şimdi ben onu redüktörünü komple söksem kendim dişli oranlarınla 60 rpm e çıkarsam halen 1 amper ceker mi yoksa artar mi
Halen bir amp çeker
Büyük direnç görürse ancak rakam artar!
bodos38
