Power led kullanırken kullandığınız marka ve modelin pdf lerini mutlaka inceleyin.
10 Watt lık bir power led 4 seri 4 paralel olabilirken bir diğeri 4 seri 3 paraleldir.
10Watt lık özel seri bir led 6 paralelden oluşur
100 Watlık 10 seri 5 paralel olabilir.
gibi...
10Watt lığın biri 12Volt ile çalışırken bir diğeri için 18 Volt bir diğeri için 3 Volt gerekir.
100 Watt lık içinse 36 Voltunuz olmalı.
Özet , her biri üreticinin değerleri ile çalıştırılmalıdır !
Ve kesinlikle akım kontrollü regülatör ile kullanılmalıdırlar !
Power ledler çok ciddi biçimde ısınırlar !
Isınan led aynı gerilim altında daha fazla akım çeker , daha fazla akım çektikçe daha fazla ısınır .. çığ efektinden dolayı kısa sürede tırtlar.
Bu yüzden akım sınırlanmalıdır ve uzun ömür beklentiniz varsa mutlaka iyi soğutun.
Üreticinin verdiği sınırları aşmayın.
Şerit led , mantar led gibi şeyler power led olarak tanımlanamazlar.
12 Volt gerilim altında 3 adedi seri bağlı paralel şeylerdir.
4 olsa 12 yetmez 3 olsa fazla gelir , eh işte akımı sınırlamak , direnç üzerinde az bir gerilim düşümü ile mesela 10.5 Volt da çalıştırabilmek için şerit üzerinde seri bağlı dirençleri vardır.
Bunlar çığ efektine yol açacak kadar ısınmadıkları için 12V sabit gerilim kaynağı ile sürülebilirler .
Üreticiler sürekli yarış halindeler .
Bu günki değerleri dünkinden farkılı oluyor.
Öyle ürünler varki tek bir led 7 dolar (aslında tek değil ya neyse işte öyle).
El fenerinde yeni şarjlı veya eski fark etmez kullanabilirsiniz.
Çünki 500mA da gayet parlak yeterli bir akı verebilirken 3000mA ile çalışmaya da hayır demezler.
Bunlar bügünki rastladığımız değerler yarın ne olur bilinmez...
