12 volt 5A ilk 5 adet akü şarj istasyonu devresi
bbs2006
13 Kas 2006
Merhaba
12 voltluk 5 amper lik 5 adet akü yü şarj edebilecek şark devresi yapmak idtiyorum Akü şarj olurken yeşil Led ysnaxayay Şarj bittiği zaman kırmızı led yanıp şarjı kesecek. Yardımcı olursanız sevinirim.
forumda daha önce akfa adlı üye tarafından paylaşılmış devreyi bir inceleyin isterseniz umarım işinize yarar
  • akilli-sarj-devresi-6v-12v.rar
    2.7 MB · Görüntüleme: 84
aküler farklı zamanlarda konulduğu zaman hangisinin bittiğini hangisinin dolduğunu bildiriyor mu.
üzerindeki gösterge ledlerinden sanırım takibi yapılabilir sanırım yarım şarjlı aküleri kast ediyorsunuz.devre anladığım kadarıyla ayrı ayrı aküleri kontrol etmiyor toplam akü kapasitesine göre çalışır dediğiniz işlem için beş adet ayrı şarj devresi gerekir.
Akünün üçü bitti. Şarj olacak. Bunları şarjakoyduk. Daha sonra 2 saat Sonra diğer ikisini koyduk. Bunları şarj olduklarını ve şarj olma süreleri farklı olacaktır.her akü için led sistemi yapılmalımı. 5 tanesini besleyecek şekilde
Akü şarj devresi yapılır. Dolduğunu gösteren veya bittiğini gösteten led sitemi yapılabilirmi
devrenin üzerinde hazırda var zaten akü durmunu gösteren ledler 2 saat sonra paralel olarak koyduğunuz aküler şarj dolana kadar işlem devam eder.
Hangi akünün bittigini nasıl görebileceğiz.5 aküden 2 si şarj oluyor. Diğerleri bittiyse hangisni bilecek. Bu dan ayrı syrı yapmamız mı gerekir. 5 tanesine tek şarj cihazı yeterli mi
5 aküyü ayrı ayrı ayrı zamanlarda şarj edecekseniz tek çıkar yok 5 adet ayrı ayrı devredir.
Tek devre yapayım hepsini aynı anda şarj edeyim ve bi akü doluma yakın diğeri boşken şarj etsin diyemezisniz.
Farklı doluluk kapasitelerindeki aküleri en mantıklısı ayrı ayrı şarj etmektir. Her akünün iç direnci değişik olacağı için paralel bağlayarak şarj etmek mantıklı değildir. Paralel bağlama yönteminde toplam şarj akımıda değişecektir.
En mantıklısı 5 adet ayrı ayrı şarj devresi kurmak ve aküleri ayrı ayrı bağlamaktır.
Bri adet 12 volt 5 amperlik smps güç kaynağı alır bunun çıkışına 5 tane devre ekler her biri ile ayrı ayrı şarj edebilirsiniz.
adem90913
