12f675 pwm problemi
ercanskose
28 Kas 2011
arkadaşlar merhaba,
uzun araştırmalarıma rağmen istediğim sonuca ulaşamadım. yapmak istediğim şudur. 12f675 pic kullanarak devreye ilk enerjiyi verdiğimde x bacağına bağladığım ledler yanacak. ledler 12V ve toplamda 2.5A akım çekiyor. aslında pic kullanmadan transistör ve mosfet denedim ama anında ısınmaya başlıyor. o yüzden pic ile sürmek istiyorum çünkü iki işlem yapacak pic. devreye enerji geldiğinde x bacağında led yanarken picin başka bir bacağına enerji verdiğimde x bacağındaki ledler sönecek ve y bacağına bağladığım ledler yanacak. diğer ledler gibi buda 12V 2.5A akım çekiyor. son verdiğim enerjiyi kestiğimde led söecek ve x bacağındaki yani ilk yanan ledler 2-3 sn sonra tekrar yanacak. burda transistörmü kullanılacak mosfetmi bilemedim. pwm ile sürmek gerekmiş sanırım bunları. pic ile yeni çalışmaya başladım. buna nasıl bir devre kurmalıyım. x, y bacakları hangi bacaklar uygunsa ona bağlanacak. pwm olayını aaraştırdım ama bir türlü istediğim sonuca ulaşamadım. hız kontrollü motor örnekleri var internette ama işime yaramadı yada ben anlamadım. resimde örnek bir bağlantı yaptım nekadar doğru bilmiyorum. sadece led yapmak için örnek bu.
inş meramımı anlatabilmişimdir.
yardımcı olacak ustalar varsa yardımlarınızı bekliyorum.
kod örneğini ccs veya microc olursa sevinirim. az buçuk bunları biliyorum.
teşekkürler şimdiden.
    118.5 KB · Görüntüleme: 26
Eğer ledler ile parlaklık kontrolü yapmayacaksan pwm ye gerek yoktur. Kullandığın mosfet 10 voltta tam iletime geçer pic çıkışı 5 volt olduğu için arada kalır ve ısınır. Kullandığın devredeki mosfeti irl540 gibi bir lojik level mosfetle değiştirip gate ucunu 100 ohmla pice 10k ile de gnd ye bağlarsan işin hallolur.
Cevabınız için teşekkürler hemen deneyeğim.
Röle de kullanılabilir. Transistör yada mosfet ısı problem olacak ise. Röle çözüm.
röle kullanmak istemiyorum tamamen elektronik olsun istiyorum.
12F675 'de donanımsal pwm modülü yok.
Bunun yerine 12F1571 kullanabilirsiniz.
IRFZ44 sürmek için de NPN-BJT uygun
olur. Ancak sinyali tersleyin.
Mosfetin gate bacağından şaseye olan
direnç biraz yüksek olmalı ki, gerilim
bölücü olarak çalışmasın.
MikroC 'nin yardım konuları içerisinde
pwm fonksiyonları mevcut. Soft pwm
de olabilir. Ancak düşük frekanslar ile
çıkış verebilir.
ilayda_7
