12SE Bağlantı sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mehmetf
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Selammun Aleykum
Yeni aldığım 12SE serisi PLC'ye bağlanmak istyorum fakat Ethernet yolu ile birtürlü iletişime geçiremedim.
Ethernet girişine Siemens serisinde olduğu gibi direk bağlantı yeterli olmuyormu?
Eğer PLC IP atamasında bir değişiklik yapmadıysanız PLC IP'si 192.168.1.1 olarak gelmiştir sizde PC için aynı ağa yerel IP ataması yapmalısınız. Örneğin sizde Ağ Paylaşım Ayarları-Ethernet_Özellikler_İnternetProtokol Sürüm4- Aşağıdaki IP adresini kuallan seçeneğini işaretleyio oraya 192.168.1.90 yazarak bağlanabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim :)
dvp-12se serisi plc e ethernet üzerinden bağlanamıyorum. yardımcı olma şansınız varmıdır ?
Merhaba , benim elimde delta dvp-12se serisi PLC var . Delta PLC kulllanmaya yeni başladım. WPLSoft 2.46
adlı programı kodlamak amacıyla kurdum , fakat plc-pc birbirini görmüyor.Daha önce sadece Siemens PLC'ler kullandım mantık olarak haberleşme-bağlantı durumları galiba biraz farklı . USB-Ethernet her ikisinide denedim bağlanmak için birbirlerini görmüyorlar . Ekstra olarak arada bağlantı sağlayacak program yüklememe gerek var mıdır ? Ne yapmam gerekiyor birbirlerini görmeleri , şimdiden teşekkür ederim cevap ve cevaplar için :)
Wplde ara programa gerek yok.
Muhtemel sebepler;
Kablonun takılı olduğu com port yanındaki düğmeden kablonuzun takılı olduğu com portu doğru seçin.
İstasyon adresine dikkat edin.
Öncelikle cevap döndüğünüz için teşekkür ederim. Sorun şu ki bağlantı için bütün seçenekleri denedim. Ama port seçmem için gelen seçeneklerde hiç bir bilgi yok herhangi bir portu seçemiyorum. Bu arada pc macbook ve bağladığımda aygıtlardan baktığım zaman cihaz tanımlanamıyor. Bir arkadaşım bir ara program daha olduğunu söylemişti ben bununla ilgili kaynak bulamadığım için siz değerli üstadlara sormak istedim.
Eğer wpl comminication setting de size port sunmuyorsa bağlantı kablosunda kullandığınız çevirici driveri düzgün yüklenmemiştir
uds12
