12v şarjlı tornavida yi LED trafosu ile çalıştırmak
mustafasc
8 Eyl 2019
Merhabalar, atıl vaziyette aküsü olmayan bir şarjlı tornavidayi demir kayan kapıyı açmak üzere tasarladım. 12v akülü araba aküsü ile mekanizma çalışıyor ama aşırı hızlı. LED trafosu yeterli gücü sağlayamıyor. Arada kaç amper çektiğini ölçmek için multimetre olduğunda yavaş yavaş çalışıyor. Muhtemelen ilk hareket anında aşırı güç çektiği için LED trafosu kendini kapatıyor. Araya atabilecegim 100-200 watt lik potansiyometre gibi birşey var mıdır ?
İkinci olarak şarjlı tornavida tetiği de deviri yavaş yavaş yükseltebiliyor. Bunun içinde ne var nasıl benzerini yapabilirim.
Size lazım olan malzemenin isimi dc motor dimmer devresidir motoru yavaşlatmak ve hizlandirma icin ama tahminimce motor anlik 10 20 amper arası akım cekiyor olmalı böyle bir dimmer bulabilirmisiniz bilmiyorum motor akü ile çalışır cunku akunun anlık verebilecegi akım yuksektir 40 ile 100 amper arası verebilir akü led trafosu öyle degil yük altında motorun cekecegi akım yuksek oldugu icin trafo kısa devre moduna alır kendini
Arada şartlı tornavidanin tetiği ya da multimetre olduğunda LED trafosu yeterli geliyor. Bana bunu simule edebilecek basit birşey lazım aslında. Yüksek akıma dayanıklı bir direnç mesela..
Soft start işinizi görmezmi ? Acaba
1. Motorunuz çok hızlı dönüyorsa, besleme voltajını düşürerek yavaşlattığınızda muhtemelen çalışmayacaktır. Bu şekilde yapınca Motort Torku çok düşer ve o işi yapamazi yani yük bağladığınızda durur.
2. Mümkünse dişli veya triger kayış ve dişli ile motorunuzu yavaşlatın. Şu am hangi hizda dönüyor? ,dönen kısmın çapı?
3. Voltajı düşürmek isterseniz Ayarlı Güç Kaynağı kullanabilirsiniz, akım sınırlama ayarı size yardımcı olur.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Triger dişli kasnak sistemini düşündüm çok masraflı oluyor. Bisiklet teker dişlisi zincir denedim başarılı olmadı maalesef. Şu an tek seçeneğim şarjlı vidalama tetik mekanizması
Yaptığınız çalışan düzeni fotoğraflarını gönderirseniz size fikir verecek çok sayıda arkadaş çıkar. Plastik triger dişliler var. Seri ampermetre bile hızı etkiliyor ise, motoru bozabilirsiniz, fazla akım çekiyorsunuz demektir, dişli ile yapmak en doğrusu.
güzel insan, şarjlıların tetiği soft starttır. araya multimetre de koysan fark etmez led trafon zayıf kalıyor. araya koyabileceğin sana hizmet edecek bir zımbırtı yok. led trafonu büyütmelisin. hız ayarını değil devir ayarı için redüktör benzeri bir şey kullanmak zorundasın. bu arada aklında olsun en düşük şarjlı dc motor 3000 dak/ devirdir. dişli sistemi de bize 60-800 arası bir devirde çalışmamızı sağlar. birde anlık olarak 20-30 amper çekebilirler. boşta çalışırken değil.
Kapı işi kolay değildir. Darbeleri, sıkışmayı ve
kapı arasında birinin olmasını algılama işini
çözmeden uygulama yapmayın.
Zira bir gazeteci hayatını kaybetmişti bu yüzden.
LED trafosu olmazsa aküyle yola devam edeceğim. Eski bir akü de işimi görür diye tahmin ediyorum. Arada multimetre varken 7 amper civarı gosteriyor ama direkt bağlayınca sanırım iki katı falan çekiyor.
Soft start için Şu videodaki devrelerden baştakini ya da sondakini kullanmayı planlıyorum iş görür mü ? Hazır devre bulamadım.
Benimkisi hobi. Her aşamasını zamanla geliştirip fonksiyonlarını artiricam. Uyarinizi dikkate alicam. Çocuklara zarar verebilir.
Vİdeodaki düzenek. Aşağıda boşta sallanan kapalı zinciri dişli ile çevirmeyi bolce deviri yavaşlatır motoru redükte etmeyi denedim ama zincir sürekli attı. Sağdaki mile bağlamayı karar verdim. https://drive.google.com/file/d/1Yd_bxN2qVl7w5JSEeY08MeMpoGNuKAUB/view?usp=drivesdk
Ercan Akkaya
