12v 24 ah -24v 12 ah ortak paralel seri bağlantı Seması
Bu anahtar Bu işe uygun değil. O anahtardan 10 amper civari yuk gecirirseniz kısa sürede yanar.
Birde bu tür bir uygulama güvenlik açığı oluşturuyor istemeden 12 volt sisteme unutulacak 24 volt verme riski doğuyor.
12 v sistem açıkken 24 v çalışmıyor. Devre tamamlanmadığından güç gitmiyor
Latin 24 v sistem açıkken 12 v akım çeken cihazlar seri devrenin ortasından elektrik çekiyor. Yani seri hat açık kalsa bile seri hattın iki akü ürası bağlı olan + - hattan güç alacağı için 12 v çekecek yanlışmıyım. Cihazlar aynı anda çalışmicağı için 24 v güç cihaz üzerinden geçip tekrar aküye dönmediği sürece sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yanlışmıyım.
Seri bağlı akünün seriye bağlıyan kablodan güç aldım 12 v için + kutup
Seri bagli akulerde tek akuden guc çekmek mantıklı değil. Aku ömrünü kısaltır. Özdeş olma şartını bozar.
Anladım zetan 12 v cihazlar paralel bağlantıda çekicek velevki 24 v devre açıkken yanlışlıkla burdan güç çekilse 12 v çıkar dimi 12 v cihaza zarar vermez doğrumu
Ben bu bahsettiğim anahtar üzerinden sürekli olarak 12 ah geçirmicem ara ara ama yinede anahtar bozulurmu anahtar açıklamasında 125 v 20 ah yazıyor o yüzden bu anahtarı örnek gösterdim
Cahilliğimi mazur görün son olarak bir devrede cihaz 10 ah yük çekiyorsa cihaza kadar giden + kablo üzerinde 10 ah yük oluyor.
Peki cihazdan çıkan - eksi kablodada aynı şekil 10 ah yük olurmu. Örnek veriyim cihazdan çıkan eksi hatta anahtar koysam 10 ah yükemi maruz kalır.
Evet devre komple seri olduğu için pozitif kutuptan geçen akim ne ise guc kaynağının negatif kutbuna kadar o akim geçer.
Konuya eklediğiniz anahtar her ne kadar üzerinde yüksek akim dese de istediğiniz gerilim ve akıma çok uzun sure dayanmaz malesef. O anahtari bence aklınızdan çıkarın. Bir sure sonra kavrulacaktir.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim sağolun
jjkjkmk
