12v 5v'a düşürme 7805 entegresi
Pumppit
9 Mar 2012
Merhaba ;
Pic ve uln2003 enregresi ile mini step motor sürüyorum. Bu motor ve pic toplamda 180-200 mA civarı akım çekiyor. Elimde kullanabileceğim 12v adaptörler mevcut fakat 7805 kullandığımda (1A kadar diyor) 200 mA çekmeme rağmen ısınma yapıyor.
Sebebini hala bulamadım.
Yardımcı olabilecek arkadaşlara teşekkür ederim..
Saçma bir şekilde ısınır linearlar malesef tek çözüm heatsink veya step down regülatör
7805 den önce 7809 kullanarak ısı kaybını 2 regulatöre bölebilirsiniz.
TO-220 kılıf soğutucusuz 2W a kadar
kullanımabilmekte. Yani kendi harcadığı
güç.
12 - 5 = 7V
0.2A x 7V = 1.4W
Epey ısınır. Soğutucu takarsanız daha
sağlıklı olur.
LM2596 da rahatlıkla kullanılabilir.
dediğiniz gibi yaptğım da da az da olsa ısınma oldu. Amacım ısınmayı minumuma indirip uzun bir süre sorunsuz çalışmasını sağlamak. (en az 2 yıl)
güç.
12 - 5 = 7V
0.2A x 7V = 1.4W
sağlıklı olur.
Mehmet bey LM2596 kullansam bu entegrede azda olsa ısınma olurmu ?
direk bu modulü mü kullanmalıyım ?
https://www.direnc.net/lm2596-power-suplay-modul
(Uzun yıllar çalışmasını istiyorum en az 2 sene kadar ? )
7805 de kullansanız lm2596 da kullansanız iki yöntemlede uzun yıllar çalışır. Çalışan bir çok örnek var. Sorun sadece lineer bir regülatör seçerseniz uygun şekilde soğutmalısınız. LM2596 ile 12 volttan 5 volta bir çevirici yaparsanız ısı en minimumda olacaktır. Sizin için atık ısı önemli ise LM2596 ve türevlerini seçebilirsiniz. Yok ısı önemli değil ise 7805 de kullanabilirsiniz.
Lm 2596 3 ampere kadar akım cekebiliyor.
Sizin işinizi fazlasıyla görecektir.
Hem ucuz hem kesin çözüm olması açısından lm 2596 kullanmanızı tavsiye ederim.
Yinede karar sizin kolay gelsin.
Regulatorden once gerilim bölücü direnç kullanıp 8 volt çıkış alsa ısınmaya faydası olmaz mi
gfurkansefa
