Benim sorum diyotlarla ilgili
16 Eyl 2024
gemideki kreynin fren balatasının köprü diyotu yandı diyot 440acv girişli 100 dc volt çıkışlı elimde ac mic kbpc3510 model diyot var ben bu diyota 440 volr versem 100 volt dc alırmıyım bu konuda ban yardım eder misiniz kerem öztürk +905433946133 whatsapp den yazarsanızm hayırlı günler
    6.9 KB · Görüntüleme: 140
    27 KB · Görüntüleme: 137
yarım dalga kabaca 198V alacağını tahmin ediyorum. devrede kullanabileceğin 220-230V AC var mı?
sayın ustam, emin olmamakla birlikte gemi elektriği trifaz olabilir. aydınlatmalar 220 her yerdeki gibi ama sistem nedir onu bilmek lazım ilk önce. bir de dc akım nerede kullanılacak önemli olan o.
küçük bir google yaptım. vinç sistemlerindeki dc motorlarda kullanılacak sanırım amper değeri daha önemli. bence yer gibi
ustacım arkadaşımızın ne yapmak istediğini biliyorum. buradan bi cevap verirse yardımcı olmaya çalışırım.
bende tam olarak anlamadım ama takmak istediği diyot uygundur. çalışır amaaaaaa. buradaki ama çok önemli çalıştıracağı DC güç nerede kullanılacak? asıl mesele bu. fren balatasında kullanacağını söylemiş, yine sıkıntı olmaz. 225 $ verip orijinilalini alacağına, 50 ₺ ye bundan 10 tane 20 tane alsın yedekli çalışsın.
1- güzel soğutsun
2- gevşek bağlantı yapmasın.
1- güzel soğutsun
elektromanyetik frenin kontrolünde kullanacak. sorduğu bağlantıyı yaparsa bobini yakar. ancak gerekli şartlar sağlanırsa bahsettiği köprü diyot kullanılabilir. muhtemelen seyir halinde ve stoğunda olmadığı için elinde olanlarla bi şeyler yapmaya çalışıyor. neyse whatsapp'tan halletmiştir belki de boşa kürek çekmeyelim.
elinizdeki köprü diyota 110VAC verirseniz tam dalga doğrultmada pratikte 99VDC almanız gerekir. bu da muhtemelen işinizi görecektir.
fren bobini enerjisini motor uçlarından mı alıyor yoksa panodan harici bi kablo mı geliyor?
evet 110 acv verdi ama mevcut panoda kumanda enerjisi 110 volt oda 440/110 trfodan oradan alamam çünkü bobinin çektiği akımı kurtarmaz diye
fren bobininde
1- güzel soğutsun
şimdi sıkıntı şu ben gemideyim ve gemi nijeryada buradakiler bir ürünü balabilmeleri için ürünü ellerine alıp dükkan dükkan gezmeleri lazım resmi olsada olmuyor bozulan ürünü türkiyeye giden bir arkadaşla firmaya gönderdik ancak değişim olursa gelir nijeryada osimeni bulmak kolay diyot bulmak zor
    217.4 KB · Görüntüleme: 107
avometrede okuduğun direnç bobin direnci mi, bobin-şasi direnci mi?
akselbasol
