Merhaba.Akünüzün güç kapasitesi ; P=V*I , P=12*7, P=84 watt.dır. Bu durumda da,15-20 dakika masaüstü pc'si,1.5-2 saat laptop (Bataryası şarjsız iken 1.5,şarjlı iken 2 saat),3.75-4 saat 20 watt.lık bir tasarruf ampulü,45-50 dakika 85 watt.lık 51 ekran crt (Tüplü) tv,1 saat 75 watt.lık 37 ekran crt (Tüplü) tv,35-40 dakika 100 watt.lık telli (Flamanlı) bir ampül,12-13 saat 6 watt.lık energy saverli bir led armatürünü çalıştırabilir.İnverter gücü olan 150 watt.dan daha düşük seçilmiş olan değerlerde,inverterinizin tıpkı sıradan bir ups içinde çalışan inverterler gibi,çıkışta talep edilen bu gücü algılayarak (Hissederek) çıkış gücünü tamamen,o anda bağlı olduğu tüketici cihazın gücü ve o andaki akü şarj seviyesini ölçerek,çıkış gücünü bu şekliyle,bazı parametrelere direk bağlı olarak ölçüp tartarak, kesmeden devam ettirip de verebilen ve gücü cihaz gücüne göre otomatik olarak arttıran, akıllı bir entegrenin kontrolünde çalıştığını varsayım olarak kabul ediyoruz.
150 watt.dan çok düşük güçler için, bu yaklaşık yapılan süre hesaplamaları,buna tam olarak (Ups'nin çalışma süresi mantığındaki gibi) da dayanılarak yapılmıştır.Ancak inverter sabit olarak her şartta,bu 150 watt.lık gücü,değişmez şekilde de üretiyorsa,150 watt.dan daha küçük olan değerlerde de 150 watt.'ı sürekli olarak üreteceğinden,teorik olarak (84/150) saat gibi değişmez bir çalışma süresi olacaktır,yani küçük değerlerde de 150 watt.a yakın veya 150 watt.dan büyük değerlerinde (Normalde ups mantığında hemen stop eder,yani akımı vermez) ayni teorik sürede aküsü bitecektir.Asıl faydalı destek süresi kayıplar çıktıktan sonra,net olarak (84/150) saat de olmaz,bundan biraz daha aşağı değerdeki yaklaşık bir süre olur.(Akünün %100 kapasitede olup,bir kapasite kaybının olmadığı ve çok iyi bir şarj/deşarj döngüsünün de (Çevrim oranı) bulunduğu,yani tam olarak yeni olduğu yine varsayılıyor.) Kolay gelsin.
