12V Adaptöre Birden Fazla Cihaz Bağlamak
teufelcod
3 Ağu 2013
Merhaba Arkadaşlar. Bu Konularda Biraz Yeniyim.
Bi Projede 12V 1A. lik Adaptör İle
* 5v lik 0.5 A. Fan (Ancak 0.5 A. den 2 Adedi 0.5 A Çekiyor Ben Tek Kullanıyorum.)
* 12v 0.5 A. İşlemci Fanı
ve
* Kaç A. Kaç V Olduğunu Bilmediğim Araç Fıskiye Su Pompası. (Genelde 12-24v Oluyor)
Bi Tür Soğutma Projesi İçin Kullandığımz malzemeler Bu Şekildedir Ancak Bi Kaç Sorunum ve Sorum Olacak Sizlere ;
1 ) 5v lik Fana 12 V Dayamak Ne Denli Doğrudur. Fanın Normalde Verdiği Havanın 2-3 Katını Vermesi Yanmasına Sebep Olur mu ? Ancak Fan Isınma Yapmadı Şimdiye Kadar.
2 ) Su Pompa Motoru Çok Isınıyor O Motorlar Kısa Süreli Çalışma İçin İmal Edilmiş Ancak Ben 10 Dk Civarında Kullanıyorum Ondan Kaynaklı Olabilir mi Yoksa Voltajı Düşürsem Isınma Geçer mi ?
3 ) Adaptör Çok Isınıyor 3 Cihazı Bağladığım İçin Olabilir mi ? Ama 3 Cihaz Yine Aynı Amperi Çekmiyor mu ? Yada Adaptörün Ucunu Kesip Farklı İnceliklerde 3 Kabloyu Birleştirmem ile Alakalı Olabilir mi ?
4 ) Araç Su Fıskiye Pompası Yerine Kullanabileceğim Ufak Sessiz Su Pompası Mevcut mudur ?
Arkadaşlar Sorularım Sorunlarım Bunlar Biraz Uzun Oldu Ama Yardımcı Olabilecek Varsa Şimdiden Teşekkürler.
Her Türlü Yazılımsal ve Web Kaynaklı Sorunlarınız Varsa Bende O Konularda Yardımcı Olabilirim. Herkese İyi Çalışmalar.
* 5v lik 0.5 A. Fan (Ancak 0.5 A. den 2 Adedi 0.5 A Çekiyor Ben Tek Kullanıyorum.) =LM7805 5v çıkış verir: soldaki bacak giriş
orta bacak eksiye sağdaki uç 5v çıkış verir.Bağlanması:Sağ tarafa 12v un + sı orta bacaga 12v un -si 5 v cıkışı ise 12 v - ucu
ve sağdaki cıkış (sema verebilirim)
Kaç A. Kaç V Olduğunu Bilmediğim Araç Fıskiye Su Pompası : 12 volt ise direk bağla
_____________________________________________________________________________________________________
1)Bahsetiğin eyer pc fanıysa yaptıgın yanlış 5v vermen gerekiyor 12v ile surekli donerse motor ısınır ve sonunda yanabılır.
2)10 dk çalışması gerkiyorsa daha fazla çalıştırma motor yanabılır sonra uraş dur bide su pompaları bağlı.
3)Çok fazla elektirik çekiyor o yuzden olabilir.
4)Araç Su Fıskiye Pompaları 30 tl su ponpası yerıne orjınalını alırsan omru daha uzun olur.
[h=3][/h]
Merhabalar sevgili arkadaşım;
C:1- 5 voltluk radyoya 12 volt verirseniz eğer içindeki transistörleri veya entegreleri ne olur diye de düşünmelisiniz tam bir benzetme yapmak gerekirse,o anda yanmamıştır ama mutlaka da uzun süreli kullanımlarda yanar.12 volt çok fazla,en fazla %50 fazlası normalde verilebilir,yani belki 7. 5 volt veya 12 voltla çalışana da 18 volt verilebilmesi gibi.Ama en doğrusu ve ideali de ayni voltajla yani 5 volt dc. ile beslemektir.
C:2- Zaten cevabını kendiniz vermişsiniz,o zaman uzun süreli,yani daimi çalışacak bir su pompası seçmelisiniz,nette bu konuda akvaryum işiyle ve malzemeleri satanlarda veya diğer başka uygulamalarda yine kolaylıkla da bulabileceğiniz bir malzeme bu,çok da zor değil bulunabilmesi.
C:3- Bu 3 cihaz adaptör gücünden (Amper olarak) veya anma kapasitesinden toplamda daha fazla akım çekildiğinden,kapasitesi fazla olarak aşıldığından ısınır,kabloların ince veya kalın seçilmesinden değil.3 cihazın ayni amperi çektiğini de söylemişsiniz,ancak üçü de prensipte çok da farklı cihazlardır(Çalışma şartları ve zorlanmaları yüzünden,su,hava gibi farklı akışkanları da kullandıklarından),farklı akım değerlerini çekebilir.
C:4- Mevcuttur.Akvaryum malzemeleri satanlardan 220 vac. İle değil de,12 volt dc. ile çalışanları netten araştırılıp da kolaylıkla bulunabilir.Her yerde elektrik 220 volt ac. olarak mevcut değil çünkü.Olmayan yerler için,güneş ve rüzgarla elde edilen ve sadece 12 veya 24 volt dc. ile çalışan sistemleri de yine gözeterek,12 volt dc. ile çalışan akvaryum veya diğer uygulamalar için bu tür su pompaları mutlaka üretilmiş bulunmalıdır.Biraz araştırmayla da rahatça bulunabilir kanaatindeyim.Nitekim geçen yaz bu tür su pompalarının 12 veya 24 volt dc. ile çalışan versiyonlarına nette rastlamıştım.
C:5- Bu uzmanlık alanınızı içtenlikle belirttiğiniz için de size teşekkür ederiz,bunu söylemeniz bile yeter,yardım etmiş kadar da ayrıca bulundunuz bizlere.K
olay gelsin.
tugbag
