12v dc vakum motoru çalıştıramıyorum
pavic
3 Ağu 2024
Merhaba, 12v dc vakum pompası aldım, 775 dc motor üzerine kurulmuş, 42 watt 3.5 amper hesabıyla ben 5 amper 12 v adaptör aldım, şöyle bir sıkıntı var ki motorun üst kısmındaki + ve - kutuplara adaptör den elektrik verdiğimde motor cik cik yapıyor tekliyor çalışmıyor, bir kutuba faston ile kablo bağlayıp diğerinin doğru noktasına(?) dokundurunca motor gayet iyi çalışıyor, yani ilginç olan bağlantı kutupları üzerinde bakır kaplama üzerinde çizik, küçük silinmiş gibi olan yerler var oralara dokununca çalışıyor yoksa normal kablo bağla, faston tak nafile, bir yardımcı olabilecek varsa müteşekkir olurum, Saygılarımla,
Bağlantı noktalarını zımparalayın. Üzerinde vernik benzeri bir madde olabilir.
Vakum motorunun belirli bir dönüş yönü varsa diğer yönde mekanizma sıkışıyordur. O yüzden de dönmüyor olabilir.
Yusuf Akyüzz
