12V ile beslenilecek subwoofer filtresi
kado000
17 Şub 2013
sa arkadaşlar.tda7377 ile yaptığım 2x30watt anfiye subwoofer bağlayıp kendi yaptığım dandik bi kabine koydum.kabinin yanında durunca bassı güzel veriyor.fakat 5 metre uzaklaşınca basslar tiz şeklinde geliyor.bazı forumlarda duyduğum kadarıyla subwoofer filtresi bassı toklaştırmaya yardımcı oluyormuş.acaba bu doğrumu.doğru ise bana 12-15v arası asimetrik şekilde beslenebilecek bir filtre devresi lazım.yardımlarınızı bekliyorum.şimdiden teşekkürler.(simetrik beslemeli devre olmassa iyi olur.elimde sadece simetrik olarak 2x9V 2W trafo var.pek işe yarıyacağını sanmıyorum)
lazım olurmu bilmem ama ben genede ölçüleri vereyim.
subwoofer 16cm 130W 4 ohm
kabinin yüksekliği 30 cm
kabinin uzunluğu 35cm
kabinin derinliği 15cm
Bu şartlar altında ciddi yardıma ihtiyacınız var.hem teknik anlamda hem maddi anlamda.bu iş için ihtiyacınız olan min.50w power amplikatör,subbass crossover devresi,besleme devresi.
25Hz 250Hz Subwoofer Bass Crossover Devresi | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
ayhankarmn
