12v veya 24 voltu 4.20ma ayarlı kaynağa dönüştürme?
zelio87
25 Mar 2011
merhaba otomasyon cihazlarını(contunius vana v.b) atölyede denemek için 4.20 ma ayarlı bir kaynağa ihtiyacım var.bunu 12v veya 24 v kullanarak nasıl yapabiliriz.şimdiden teşekkür ediyorum.
12-24v güç kaynağını diğer bir
deyişle, 0-10v -> 4-20ma:
0-10 voltu 4-20 ma’e basitçe çevirmek mümkün değildir, çünkü sensör voltajı 2 volt’a
erişinceye kadar 4 mA’in altında bir akım elde edilecektir. Ancak 0-20 mA’e tam
olarak çevirebilirsiniz. Bir çok 4-20 ma okuyan analog modül 0-20 mA’ide okur.
Böyle bir uygulamada ilk önce; Cihazın iç direncini ölçmelisiniz. Örneğin 5 ohm
direnci olan bir modül’e 495 ohm seri olarak bir direnç bağlarsanız 10 volt’ta
20mA akım elde edersiniz. Aynı bilgi birden fazla modülden okunmak istenilirse
0-volt kısmında paraler 0-20 ma kısmında seri bağlanmalıdır. Dikkat edilecek
nokta yine cihazların iç dirençleridir. =-10 volt kısmında iç dirençler yüksek
Ma kısmında ise düşük olmalıdır. Basitçe ohm kanunu ile hesaplayabilirsiniz. A
= V / R , V = A x R , R = V / A Buraya kadar anltmaya çalıştığım analog
sinyaller içerisinde Elektrik gürültülerine karşı en dayanıklı sistem “4-20 mA”
dir. Diğerleri elektrik gürültüsünün fazla olduğu ortamlarda mutlaka gürültüden
etkilenir. Analog sinyallerin filitrelenmesinde en büyük sorun filitre iyi
olduğunda okuma hızı düşecek olmasıdır. Bu sebeple bir çok otomasyon plc cihaz
üreticisi yazılımdan filitre seçeneklerini değiştirebilme imkanı vermiştir.
Phoenix contact ve klemsan firmalarının bu konu üzerinde
üretmiş olduğu dönüştürücülerin linklerini aşağıda veriyorum yardımcı olması
dileği ile başarılar.
https://eshop.phoenixcontact.com.tr/phoenix/treeViewClick.do?UID=&parentUID=&reloadFrame=true
Klemsan Elektrik ve Elektronik
teşekkür ederim linklere bakacam.
murat620
