12vdc 220vac inverter hakkında bilgi almak istiyorum
canaki81
28 Ara 2012
merhaba arkadaşlar ben güneş enerjisi ile elektrik üretmek istiyorum panel ve akülerle her han gibi bir sorunum yok aklıma takılan ve içinden çıkamadığım tek proplem inverter kullanan ve tecrübesi olan arkadaşlara bir soru sormak istiyorum
sorum şöyle
elimde 220vac 5000w çıkışlı bir inverter var bu inverter bu invertere tam kapasite ile çalıştığında üzerinden 22 amp akım çekilebilmekte ama bu akım akü tarafından 12 volt 5000w olarakmı çekiliyor yoksa 220vac 5000w olarakmı çekliyor
yani 12vdc 5000w 416 amp yapmakta
ama 220vac 5000w 22 amp yapmakta
bu çelişkide hangisi doğru anlayamadım kısacası tavukmu yumurtadan yumurtamı tavuktan çıktı deklemine hapis oldum yardımlarınız bekliyorum teşekkürler
5000/220=22a hesap doğru. 220v a göre hesap yapılacak.slm
her ikiside dogrudur... giren ve çıkan güç kayıplar hesap edilmeksizin eşittir.
kullandığın voltaj önemli giren voltaj önemli değil 5000wattı 220de kullanıyorsun 12de değil.slm
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim kafamdaki büyük bir soru işaretini kaldırdınız
avare67
