12volt dc motor hız kontrol devresi
altun08
30 Eyl 2007
Arkadaşlar uzun zamandır üzerinde arastırma yaptığım ve sonuca varamadığım bir problemim var.taksi klima fanını sürecek pıc ile kontrol edilecek bir devre yapmak istiyorum.pıc programını ayarlayabilirim ama bu devrede kullanacağım transistör konusunda yardımcı olursanız sevinirim.simdiden teşekkürler.
ne kadar akım çekiyo fanlar ve pic bi bilgin var mı bide devreyi verebilirsen daha iyi yardım edebilirim
syn kaptan fan motoru en fazla kac amper çekiyor bilmiyorum ama ben 15amperlık bır kontrol devresi yapmak istiyorum.pıc ten pwm sınyalı yada analog voltaj cıkısı ıle kontrol etmek ıstıyorum.buna uygun bır transıstor arıyorum.
ırfz 44 mosfet kullanmanız en uygunu olur.Kalkışıda rampalı yaparsanız aşırı akım dan korunmuş olur.
arkadaşım bende uzaktan kumandalı servo motorlar için bir devre var tam size göre ama daha normal siviçle çalıştırma tadilatını yapmadım
triyakları güçlü taktığın zaman istediğin kadar akım çekebilirsin.
arkadaşlar elimde IRF540n var bununla bır devre yapsam nasıl olur.yada hangı trıyak kullanmam lazım.bununla ılgılı proteusta devre cizimi yaparsanız sevinirim
bu devre ıle ılgılı bır cızım sunacak birileri yokmu
8ugi
