13,8 volt 12,6volt'a düşürme
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Penga
Penga
23 Eki 2021
Selamın aleyküm ustalarım, elimde weko 12,6v 3amper diye satılan bir ürün var yeni aldım 13,8 volt veriyor, bende 3s li ion pil şarjı için kullanacağımdan 13,8 fazla geldi, ben bunu 12,6 volta düşürmek istedim tl 431 olabileceğini düşündüğüm kısımda 431 2B 2334 yazıyor resimde U3 olarak yazan yerde, bunun araştırmalar ile ref bacağına ve gnd ye direnç atınca voltaj düşer deniliyor 2,5k ohm direnç attım 4 volt a düştü R7A yazan yere bağlayınca da 4 volta düşüyor, sizlerinde fikirlerine ihtiyacım var hangi bacağı na direnç atmalıyım yada 12,6 ya başka nasıl düşürebilirim fikirlerinize açığım teşekkürler şimdiden.
    186.3 KB · Görüntüleme: 17
    121.8 KB · Görüntüleme: 17
    160.7 KB · Görüntüleme: 17
Çıkışa seri silikon diyot bağla 2 adet diyot her biri 0,7 düşürür
0,7V x 2 = 1,4V düşer buda yeterli diyot olarak 1N540x işini görür.
Adaptörün + çıkışına 1 diyot bağla ölç 13,8V - 0,7V : 13,1V olur yüksek ihtimalle daha sonra 2 diyot bağla 13,8V - 1,4V 12,4V felan ölçersin. böyle ben tam tamına 12.6 istiyorum dersen sikoti diyot (SR5200) + 1N540x bağla tam 12.6 görürsün silikon 0.7 sıkoti ise 0.5 düşürür kondansatörlere dikkat enerji tam boşaltma olmadan yapma bu işlemleri. Haydi rastgele.
1. 3x4.2=12.6v için 13.8v fazla sayılmaz. Toplamda 12.6v bir pili bu gerilimin üzerinde şarj edebilirsiniz.
2. TL431 referans direncini değiştirerek gerilim ayarını yapabilirsiniz.
Ayrıca yük altında da 13.8 volt mu veriyor, yük altında/şarjda ölçülmeli!
Yine de gerilimi düşürmek için araya uygun amperde diyot ekleyip her bir diyot ile yaklaşık 0.7v gerilim düşümü sağlayabilirsiniz.
@Cibo Otomasyon aynı anda yazmışız.;)
ustam çıkışa diyot yerine 8 bacaklı komponent ile olmazmı(U3 ün ordaki) , sürekli 3 amper çekmeye çalışsam + çıkıştaki diyot ısınıp olumsuz etkilenmezmi ?
U3 ün hangi bacaklarını kullanayım ? sabahtır çok değişik versiyonlar denedim yapamadım 4 volt gibi bir değer aldım en son yakmayım diye bıraktım ref ucunu bulamadım sanırım :)
1. Bacak Ref: Voltaj ayar pini buraya 2.5V referans gelmeli 2. Bacak Anot: Toprak (GND). 3. Bacak Katot: Çıkış voltajı kontrol pini.
Adaptörü fişe tak güç açık Siyah probu GND'e (eksi çıkışa) sabitle
Kırmızı probla U3'ün bacaklarını tek tek kontrol et 2.5V gördüğün bacak REF bacağıdır 0V ise GND (Anot)
13.8V civarı ise Katotdur.
bu şekilde usta 1k direnç bağladım ref ile 0 volt a çıkış değişmedi belkide ben yapamadım ince bi tel ile bağladım direnci
    127.7 KB · Görüntüleme: 9
ALİ CAN ÇOBAN
