15 kw güce sahip bir iş yerine kompanzasyon yapmak istiyorum
Bu dönem faturası üzerinde kwh (aktif tüketim) ve reaktif tüketim KVarh değerleri vardır. 1 ay önceki faturadaki değerlere de bakın. Farklarını alın. Reaktifleri aktiflere oranladığınızda değerlerin %20 (endüktif reaktif ), %15 (kapasitif reaktifte) üzerinde olmaması gerekiyor. Bunu kontrol ettirmemdeki amaç, gerçekten kompanzasyona ihtiyaç olup olmadığını anlamak.
Sn.sistemelektrik44,yaptığını söylediğin panoyu boşuna takma,asla başarılı olamazsın.genç arkadaş'ın yazdıklarını dikkate al.İlaveten bence 12 kademe yapmalısın,tamamını veya ilk 9 kademe mono son 3 kademe trifaze olabilir.Böyle yaparsan başarılı olursun.Biliyorsun Amerika keşfedildi bir daha keşfetme zahmetine girilmez.Allah yardımcı olsun.
merhabalar,benimögrenmek istedigim işletmenin akım trafosu degerini
nasıl heaplarız.bilgisi olanlar cevap yazarsa sevinirim.
kemo ' Alıntı:
Üzerinden geçecek akıma en yakın bir üst değeri seçilir:
Sayfa 34:
Akım Trafosunun Tayini
Alternatif akımda büyük akımları ölçü aletleri ile ölçülmesi çok zor ve tehlikelidir.
Çünkü ölçü aletlerinin yüksek akımlara dayanacak kesitlerde yapılması belirli değerlerden
sonra mümkün olmaz. Bu nedenle büyük akımların ölçülebilmesi için akım transformatörleri
kullanılır.
Akım transformatörü, sekonder akımı primer akımı ile orantılı olan ve akımlar
arasında yaklaşık sıfır derece faz farkı bulunan bir transformatördür. Akım
transformatörünün Primer sargısından ölçülmesi istenen yük akımı, sekonderden ise ölçü
aletleri, sayaçlar, röle vb. aygıtların akımları geçer.
Akım trafoları içlerinden etiketlerinde yazılı akım değerlerinin 0.1 katından çok, 1.2
katından az akım geçtiğinde hatasız çalışırlar. Bu nedenle akım trafoları ne çok büyük ne de
çok küçük seçilmelidir.
Örnek tesiste güç 60 kW çalışma gerilimi 380 V ise işletmenin
nominal akımı I= P/(1.73*U) = 60 / 1.73*380= 91,26 Amperdir.
Bu formülden elde edilen akım değerlerine en yakın bir üst standart akım trafosu
seçilir. Örnekte 100/ 5’lik trafo kullanmak yeterlidir.
vermiş oldugunuz bilgiler için teşekkür ederim.
Öncelikle güç analizi yapmalısın. Güç analizi nasıl yapılır sorusuna cevap olarak hazırladığım dökümanı download edebilirsin. Güç analizini yapabilmen için EKR24k kompanzasyon rölesi, EA200S veya FPA120 güç analizörüne ihtiyacın olacak!
Dosyayı aşağıdaki linkten download edebilirsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-için-güç-analizi.4822/
İyi çalışmalar.
Zeytin arkadaşım verdiğin bilgiler(%20-%15 )yanlış.9000 w ve 29950 w dahil %33-%20 bunun üstündeki güçler %20-%15 dir.
ayldnmz
