1500kva'lık kurutip trafonun uzun süre yüksüz gerilim altında kalması
1500kva'lık, 6.3kv/0.4kv dönüşümlü kuru tip trafonun sekonderi boşta iken, primeri uzun süre yüksüz bir şekilde gerilim altında kalırsa bir sorun oluştururmu? Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Trafonuzun boştaki kayıpları 3-4 kw civarındadır ( doğrusu kendi kitabındadır ) .Aylık yaklaşık 2500-
3000 kwh yapar.Bu para dışında kimseye zararı olmaz.
Arkadasim kuru trafoyu enerji altinda olmasi cok iyidir cunku kuru trafolar enerjisiz ortamdan nem alir. enerjili kalmasi daha iyi Birde trafo odasinda klima varsa trafonun nerjisini keserseniz 2 gun sonra trafoyu devreye alamazsaniz. asiri nemden....
Saygilar....
Orion ' a katılıyorum ,gerci kuru tip trafolarda neme karşı ısıtıcı olması lazım ,işletme Bakım talimatına bi göz at bakalım ne yazıyor .enerjisiz durumlar için ısıtıcı mevcut mu?
değişik güçlerde kuru tip trafoların işletme -bakım talimatlarına baktım ,enerjisiz kalma durumu ile ilgili bilgi yok
yanlız ventilasyon (fan ) ve ısı kontol sisteminin önemi büyük ,ama bence riske atma enerjili bırakakta fayda var
Eger sordugunuz trafo dokme recineli trafo ise ( kuru trafo diye de bahsedilir) hic bir problem olmaz. Cunku bu trafolar uluslararasi laboratuvarlarda cevre (E) ve klima (C) testlerinden geciyor. Tabi elinizdeki trafolarin bu tur sertifikalari varsa. Bu testlerin sartlari o kadar zor ki arkadaslarin bahsettigi nem bunlarin yaninda bir hic. Zaten bu testler neme ve sifirin altindaki ortam sartlari icin yapiliyor. (Bkz. IEC 60076-11)
