1500w peak/750w rms kicker l5 bass
dostum bu sana kalmış ister 1200 RMS de dinle ister 600 RMS ses potu senin elinde kontrol sende biraz araştırma ile 600RMS bir değer bulabilirsin yanlız kicker kaliteli maldır kısa süreli 1000 W dayanır...
Arkadaşlar tesisatıma 30 faradlık power acoustik kapasitör aldım.yükset faradlı kapasitörün tesisata zararı yoksa ozaman sorun yok çünkü çok ucuza aldım 220tl ye aldım. 2 - 3 faradlık kapasitör fiyatına aldım.Aslında benim niyetim 3,5 faradlık boss un kapasitörleri vardı 220tl ye onu almaktı ama bu denk geldi bende 3 farad fiyatına 30 farad aldım hemde sıfır
Neyse kapasitör sorununu çözmüş oldum. Şimdi babalar gibi kicker L5 hazır kapasitörde hazır bi bass amfisi kaldı arkadaşlar. amfi ne öneriyosunuz şimdi size şimdiye kadar arkadaşlarımızın yani sizin önerdiğiniz amfilerin değerlerini araştırdım hepsini topladım burda veriyorum hepsini bi bakın lütfen hangi amfi benim işimi en iyi şekilde görür karar verin.
JBL 1200.1:
# 787 watts RMS x 1 channel at 4 ohms
# 1114 watts RMS x 1 channel at 2 ohms, 14.4V
# Variable cross-over. Variable Bass Boost.
# Speaker Level Input
# Frequency Response (–3dB): 10Hz - 302Hz
# Overload protection
# Maximum Input Signal: 6.1V
# Maximum Sensitivity: 140mV
# Output Regulation: .21dB at 4 ohms
# Dynamic Power: 1339 watts at 2 ohms
# Effective Damping Factor: 6.348 at 4 ohms
# Signal-to-Noise Ratio: 70dBa (reference 1 watt into 4 ohms)
CROSSFİRE VR 602:
#4ohm 2x150rms 12.5V
#2ohm 2x300rms 12.5V
#4ohm 1x600rms 12.5V
#4ohm 1x745rms 14.4V
SİERRA TİTANİUM 1200D:
Kimi Sitelerde değerler bunlar: ............Kimi sitelerde ise bunlar:
500rms x 1 4ohm................................600rms x 1 4ohm
800rms x 1 2ohm................................1200rms x 1 2ohm
1200rms x 1 1 ohm.............................1500rms x 1 1 ohm
EDİSON ed 1000a:
#Maksimum çıkış gücü 3000w- 4ohm 300rms, 2ohm 700rms, 1 ohm 1000rms
EDİSON ed 1100a:
#Maksimum çıkış gücü 3000w- 4ohm 400rms, 2ohm 700rms, 1 ohm 1000rms
Sansui CMAD 2450:
#Maksimum Çıkış Gücü 2500W- 4Ohm 400W, 2Ohm 600W, 1 Ohm 900W
#Verimlilik / Tipik ( 4 Ohm `da 90 % Min. Oran (1 Ohm `da ) 79 % Kanal Ayrımı > 95 Db Sinyal
#Gürültü Oranı > 100Db Damping Factor 200 Giriş Duyarlılığı 240 mV ~ 4V
#Giriş Empedansı 20K ohm Devre kesici 90 Amp Frekans Yanıtı +1 / -1 dB @ 10 Hz ~ 250 Hz
#Alçak Geçiren Filtre 50 Hz ~ 250Hz ( Değ.) Crossover Düşme Oranı 24 dB Ses Alt Filtre 15 Hz ~ 55 Hz
bişey daha eklemek istiyorum amfilerden tercih yaparken bunuda göz önünde bulundurursanız sevinirim.ileride sistemime bir tane daha kicker L5 bass eklemeyi düşünüyorum.eğer yukarıdaki amfilerden 2tane L5 besleyebilen olabilirse ileriyi düşünerekten yukarıdaki amfilerden hangisi hem 1 tane kicker L5 i en iyi şekilde besleyebilir hemde 2 tane L5 i en iyi şekilde besleyebilir??? yani hangi amfiye hem 1 hem 2 tane L5 bağlıyabilirim???
eğer kicker L5 i çift bobinli besleyeceksen ve ileriye yönelikte bir L5 daha düşünüyorsan amfilerin içinde 1 ohm destekleyeni alıcaksın her iki L5 i çift bobin kullanacaksan 4/4=1 ohm eder bu ne hesabı dersen senin 2 adet L5 üzerinde 4 adet 4 ohm bobin var bunların hepsini paralel girdiğinde 1 ohm eder 2 seri 2 paralel girersen 4 ohmda kullanırsın 2 bobin iptal edersen 2 ohmda kullanırsın alternatifler var ama en güçlü sistem tüm bobinleri devreye almak buda 1 ohm yapar...
ozaman 1ohm a SİERRA TİTANİUM 1200D 1 ohm a düşebiliyor kimi sitelerde 1ohm 1200rms yazmışlar kimi stelerde ise 1500rms yazmışlar ama ben 1200rms dir diye tahmin ediyorum. JBL 1201.1 1ohm a düşebiliyomu biliyormusun.yaptığım araştırmalarda jbl in 1ohm da verdiği gücü bulamadım acaba 1 ohmda kullanılmıyomu. jbl 1 ohm a düşüyosa jbl imi tercih edeyim?? hangisini tercih edeyim
kickerların çift çıkışlarını seri olarak bağla bu şekilde 1/4 artı 1/4 olarak her hoperlorun 2 şer ohmluk olur ister direk iki hoperloru jbl 1200.1 e paralel olarak bağlayıp camları kırmaya milletten küfür yemeye başlıyabilirsin arkadaşım ayriyetten şu 30 faradlık capasitor baya ilgimi çekti baya büyüktür heralde
jbl 1200.1 le yukarıdaki hiçbir anfiyi bir daha aynı listeye kırma onuru kırılır anfinin :D
JBL 1 ohm desteklememektedir bağlayanlar var yanlız %65 ses seviyesinde kullanmaktalar üzerine çıkanlarda swich mode mosfetlerini ellerine alıyorlar
kaan107 arkadaşım SİERRA TİTANİUM kötü bir amfi değildir jbl ide cebinden çıkarır aynı listeye kırma demişsin JBL vs. gibi amfiler sokak markası oldular bunların yerini ufak ufak IMPACT-DRAGSTER vb. ürünler alıyor...
mrosleon
