Ustama fimer 160 amper kaynağımız var mofsetleri taş dirençleri değiştirdim ama kısa devre var neden olabilir
köprü diyot ne durumda onu ölçtün mü?
Tamam şeker mesaj atarim
59053
    381.7 KB · Görüntüleme: 36
    354.7 KB · Görüntüleme: 40
    316.5 KB · Görüntüleme: 33
    366 KB · Görüntüleme: 34
    524.9 KB · Görüntüleme: 35
Arkadaşım sorduğun ilk soruya cevaben yazıyorum gerçi diğer arkadaşlar bin dünya şey yazmış ama bana çoğu boş geldi kimse kusura bakmasın. Eğer bu ariza varsa cihazın frekansiyla alakalı bir problemin var demektir kaynak mak. İcinde kontrol bölümünde küçük trimpotlar vardır biraz ayar yapabilirsin sana onerecegim en etkili yöntem bu (dikkat etmen gereken şey o trimpotlardan doğru olanını bulman akım ayarinida ordan biraz arttirabilirsin) bunun dışında sana yine kontrol bölümündeki digital entegreleri test etmendir. Resim olsaydı daha faydalı birşeyler yazabilirdim. Saygılar...
Resimleri sonradan gördüm. Kusura bakmayın
kısa devreyi çıkışta mı ölçtün, çıkış diyotlarını kontrol et, birde potansın arkasında iki tane smd entegre var onları da kontrol et.
Hala kısa devremi goruyorsun? Mosfetlerinde sorun olabilir yoksa sürücü kanallarında sorun olabilir. (Mosfetlerin sürücülerinde) birde mosfetleri süren trafonda sorun olabilir veya çevresindeki diyotlarinda
Diyotlar sağlam 50 amplik diyotlar
Bahsettiğim 50 a çıkış diyotlari değil SMD diyotlar var. Resimlerde gördüğüm üzere yazıyorum. Kırmızı küçük trafonun yanindaki diyotlardan bahsediyorum.
urasrahmi74
