16f877 ile kablosuz haberleşme nasıl yapılır
3 May 2008
kablosuz yangın alarm sistemi yapıyorum....16f877 nin pa0 ve pa1 uçları lojik 1 olunca verici devresinden bilgi çıkışı vererek alıcıda yangın old. gösteren buzzer veya led yakacam...
alıcıdaki led pb0 pine bağlı...
ben alıcı ve verici için bir program yazdım fakat veri alıcıya gitmiyor...pic konusunda acemiyim biraz...
yardımcı olabilirmisiniz????
veri seri olarak gönderilecek
arkadaşım alıcı-verici olarak ne kullanıyorsun.
udea marka alıcı verici kullancam....
program olarak yardıma ihtiyacım var
verici devresinde pina0 ve pina1 lojik 1 olunca verici ile alıcıya bir veri gönderecem ve alıcıdaki pic bu veriyi doğrularsa ledler ve buzzer çalışcak...
ben bi kod yazdım ccs c++ de çalışmadı...program olarak yardım istiyorum
kardeş vericiyle göndereceğin bilgi seri olacak diyosun peki veri olarak ne göndereceksin
bide başka bilgi gönderecek misin
algoritmayı biraz açar mısın
\\********************************verici**************************\\
#include <16f877.h>
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=300, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
int sicaklik,duman;
char kripto;
int i,j,k;
void data_gonder()
for(i=0;i<5;i++)
putc(0b01010101);
for(j=0;j<5;j++)
putc('A');
for(k=0;k<5;k++)
putc(kripto);
void main()
set_tris_a(0xFF);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(true)
sicaklik=input(pin_a0);
duman=input(pin_a1);
if(sicaklik==1 && duman==1)
output_b(0xFF);
kripto='B';
data_gonder();
else
output_b(0x00);
\\****************************alıcı****************************\\
#include <16F877.h>
#use rs232(baud=300,xmit=PIN_c6,rcv=PIN_c7)
#use fast_io(c)
#define use_portd_lcd TRUE
#include <lcd.c>
char veri_al;
void main()
lcd_init();
while(true)
veri_al=getc();
if(veri_al==0b01010101)
veri_al=getc();
if(veri_al=='A')
veri_al==getc();
if(veri_al=='B')
printf(lcd_putc,"TAMAM");
böyle bir program yazdım
verici devreden alıcı devreye önce 01010101 göndererek alıcıyı uyarıcam....
eğer alıcıdaki pice 01010101 gelmişse örneğin A karakteri göndererek(verici pic deki pina0 ve pina1 lojik 1 old.zaman)alıcı devresindeki ledleri yakmak istiyorum
yok mu yardımda bulunacak
Konu baslıgı biraz eski ama neyse :) dostum oncelikle bu devre icin neden 16f877 kullanmak istediğini merak ettim zira 16f84 veya 16f628 gibi piclerle yazpılmıs bir cok rf alıcı verici devreleri internette mevcut bunlardan birini yapmayı denesen sana daha ucuza mal olur.Ustelik programla falan ugrasmassın.Verici cıkıslarına uygun transistor ve role baglayıp istedigin lamba veya sesli uyarı sistemini surebilirsin...Kolay gelsin...
Selam kardeş bu konu çok basit bi konu ya eğer halen daha ihtiyacın var ise ben sana en basit yoldan rf alıcı verici programı yazar yollarım ama tekniğini istiyorsan biraz kafa ütüleyicidir :)
şimdi kardeş ben sana bi örnek program yazayım istersen sen onu çok basit olarak kendi isteğine çevirebilirsin ama deneyimin yoksa yada kolay olmadığına inanırsan **************** adresinden mail at ben sana daha detaylı olarak isteğine uygun bişey yazıp yollarım
alıcı için gerekli kodlar
INCLUDE "modedefs.bas"
CMCON=7
INPUT PORTB.1
OUTPUT PORTA.0
SIFRE1 VAR BYTE
SIFRE2 VAR BYTE
SIFRE3 VAR BYTE
SIFRE4 VAR BYTE
OKU VAR BYTE
SIFRE1=0
SIFRE2=0
SIFRE3=0
SIFRE4=0
OKU=0
LOW PORTA.0
BASLA:
SERIN PORTA.0,N2400,["1984"],OKU,SIFRE1,SIFRE2,SIFRE3,SIFRE4
IF SIFRE1=1 AND SIFRE2=9 AND SIFRE3=8 AND SIFRE4=4 THEN
GOTO ATLA
ELSE
LOW OKU
GOTO BASLA
ENDIF
ATLA:
IF OKU=10 THEN
HIGH PORTA.0
ENDIF
IF OKU=20 THEN
LOW PORTA.0
ENDIF
GOTO BASLA
END
verici için gerekli kodlar
CMCON=7
ANSEL=0
SIFRE1 VAR BYTE
SIFRE2 VAR BYTE
SIFRE3 VAR BYTE
SIFRE4 VAR BYTE
SIFRE1=1
SIFRE2=9
SIFRE3=8
SIFRE4=4
INPUT GPIO.0
INPUT GPIO.1
OUTPUT GPIO.5
LOW GPIO.5
AC VAR GPIO.0
KAPAT VAR GPIO.1
GON VAR BYTE
GON=0
BASLA:
IF AC=1 THEN
GON=10
SEROUT GPIO.5,N2400,[GON,SIFRE1,SIFRE2,SIFRE3,SIFRE4,"1984"]
ENDIF
IF KAPAT=1 THEN
GON=20
ENDIF
GOTO BASLA
END
not :
kardeş ben programda verici pic olarak pic12f675 kullandım programdaki gpio.5 pic12f675 in pinidir sen 877 kullanırsan ansel cmcon registerlerinin yerine adcon1 kullanırsın gpio.5 yerine ise portx.x olarak kullanman yeterli
bu programı ben devresi ile birlikde yaptım çalışdırdım bilgilerine
kolay gelsin...
________________________________________________________________________________________
Konu içinde msn adresi e posta site adresi vermek yasaktır .Birbirinizle özel mesaj pm yoluyla ulaşın
Bu mesaj 08 haziran 2008 tarihinde saat 23:06 itibariyle PIC_achu tarafından değiştirilmiştir
snapthreads
