madiac
- 18 Haz 2010
- 2
- 1
Merhabalar,
Forumdaki konulara baktım ama benim sorunuma bir çözüm bulamadım, eğer varsa ve gözümden kaçtıysa affola.
Şöyle ki, ben usart ile haberleşme kurdum 16f877a ve 16f628a kullanarak. 16f628a ile PCden bilgi alıyorum ve bu bilgiyi yine USART kullanarak 16f877a'ya aktarıyorum (eğer bu haliyle çalıştırabilirsem iki pic arasına RF koyacağım).
16f628a başarılı bir şekilde PCden bilgiyi alıyor ve diğer pice yolluyor (628a çıkışını tekrar PCye verdiğimde doğru okuyor). Anca 877a için interrupt olsa da olmasa da RCIF set edilmiyor ve datayı alamıyorum.
Bu arada xc8 kullanıyorum, Hi-Tech ile aynı zaten kullandığım syntax.
Yardımcı olmaya uğraşan herkese şimdiden teşekkürler.
16f877a için kod:
16f628a için kod:
16f877a için kod:
Kod:
#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
unsigned char receivedData = 0;
void main(void) {
TRISB = 0x00;
PORTB = 0x00;
RB7 = 1;
TRISC = 0xFF;
GIE = 1;
PEIE = 1;
RCIE = 1;
RX9 = 0;
SPBRG = 129;
BRGH = 0;
SYNC = 0;
SPEN = 1;
CREN = 1;
while( 1 ){
void interrupt inter() {
if( RCIF ){
receivedData = RCREG;
RB6 = 0;
if( OERR ) {
RB5 = 1;
SPEN = 0;
SPEN = 1;
} // end of error occurance
if( FERR ) {
RB5 = 1;
if( receivedData == 'A' )
RB0 = 1;
else if( receivedData == 'B' )
RB3 = 1;
else {
RB0 = 0;
RB3 = 0;
} // end of serial reception interrupt
} // end of interrupt
16f628a için kod:
Kod:
#include <xc.h>
// CONFIG
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator: High-speed crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = ON // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
unsigned char receivedData = 0; // the variable storing received data
void setUART( int baudRate );
void resetUART();
void sendUART( unsigned char bok );
void main(void) {
TRISB = 0x02;
nRBPU = 0; // weak pull-up
PORTB = 0x00;
RB7 = 1;
setUART( 2400 );
GIE = 1;
PEIE = 1;
RCIE = 1;
while( 1 ){
} // end of while
} // end of main function
void setUART( int baudRate ) {
if( baudRate == 1200 ) {
SPBRG = 255;
BRGH = 0;
} // end of 1200 baud
else if( baudRate == 2400 ) {
SPBRG = 129;
BRGH = 0;
} // end of 2400 baud
else if( baudRate == 9600 ) {
SPBRG = 32;
BRGH = 0;
} // end of 9600 baud
else if( baudRate == 19200 ) {
SPBRG = 15;
BRGH = 0;
} // end of 19200 baud
SYNC = 0; // asynchronous transmission
SPEN = 1; // serial port is enabled
CREN = 1; // receiver is enabled
TXEN = 1; // transmitter is enabled
void resetUART() {
CREN = 0;
CREN = 1;
} // end of function resetUART
if( RCIF ){
if( OERR ) {
RB5 = 1;
resetUART();
RB0 = 1;
RB3 = 1;
else {
RB0 = 0;
RB3 = 0;
TXREG = receivedData;
while( !TXIF );
