16f88 ile analog to pwm
McdM
8 May 2010
Merhabalar
öncelikle 16f88 ile analog sinyal okuyip bu sinyale göre pwm sinyalı üretmek istiyorum. Analog sinyalım 0-5V arasıdır. Örn: 1v ta %20 pwm sinyalı gibi.
yazdıgım program ile tam olarak istedigim gibi çalıştıramıyorum.
PORTA=0 : PORTB=0
TRISA=%00000001
TRISB=%00001000
@ DEVICE PIC16F88
@ DEVICE PIC16F88, WDT_ON
@ DEVICE PIC16F88, PWRT_ON
@ DEVICE PIC16F88, PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F88, MCLR_ON
@ DEVICE PIC16F88, INTRC_OSC_NOCLKOUT
DEFINE OSC 4
CMCON=7
OSCCON=%01100000
ANSEL=%00000001
ADCON1=%10000000
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 100
SYMBOL PWM_O=PORTA.1
SYMBOL RUN=PORTA.2
HAM VAR WORD
VOLT VAR WORD
BASLA:
HIGH RUN
PAUSE 1000
LOW RUN
PAUSE 1000
ADCIN 0, HAM
Ham=ham+1
Volt=(ham */ 1250)/100
PAUSE 100
IF VOLT=50 THEN
HIGH PWM_O
PAUSE 900
LOW PWM_O
PAUSE 100
ENDIF
IF VOLT=20 THEN
HIGH PWM_O
PAUSE 800
LOW PWM_O
PAUSE 200
ENDIF
IF VOLT=30 THEN
HIGH PWM_O
PAUSE 700
LOW PWM_O
PAUSE 300
ENDIF
GOTO BASLA
END
(yardımcı olursanız sevinirim)
1. Mesajlarınıza kod eklerken code tag'ları kullanın
2. Programlarınızda gerekmedikçe büyük harf kullanmayın, çok acemice duruyor
3. 10 bitlik adc sonucunu pwm için 8 bite çevirme kodunuzu pek anlayamadım
zaten donanımsal pwm de kullanmamışsınız.
4. 16f88'de hpwm1 iki farklı pinden kullanılabiliyor, vaktim olmadığından konfigürasyonunuzu inceleyemedim, bunu kontrol edin.
5. Kullandığınız tris ayarlarının pwm çıkışı için doğru olup olmadığını kontrol edin
6. Mikrodenetleyicilerle çalışmaya devam edecekseniz basic'e hiç bulaşmayın, c ile devam edin.
aşağıdaki kod, 0. adc kanalı ölçümünü 8 bit değişkene yazıp hpwm1'den basıyor:
_________________________
Kod:
@ DEVICE PIC16F88
DEFINE osc 4
porta = 0 : portb = 0
trisa = %00000001
trisb = %00001000
cmcon = 7
osccon = %01100000
ansel = %00000001
adcon1 = %10000000
DEFINE adc_bits 8
DEFINE adc_clock 3
DEFINE adc_sampleus 100
SYMBOL run = porta.2
ham var byte
high run : pause 1000: low run : pause 1000
while 1
adcin 0, ham : pause 100 : hpwm 1,ham,1000
wend
end
öncelikle alakanızdan dolayı teşekkür ederim .
Sizin gönderdiginiz programı anlıyamadıgım için çünkü daha yeniyim başka bi yolla yaptım ama girişiteki analog degere göre çıkıştakı pwm ayarlayamıyorum tek sorun o kaldı.
porta=0 : portb=0
trisa=%00000001
trisb=%00001000
cmcon=7
osccon=%01100000
ansel=%00000001
adcon1=%10000000
DEFINE adc_bits 8
DEFINE adc-clock 3
SYMBOL run=porta.2
adsonuc var byte
lets:
high run
pause 1000
low run
pause 1000
adcin 0, adsonuc
pwm porta.1, adsonuc,20
goto lets
end
adc-clock'u adc_clock olarak düzeltin.
DEFINE adc_bits 8
DEFINE adc-clock 3
sanırım yazılımsal pwm kullanıyorsunuz ve pwm komutunuz doğru görünüyor.
Belki adc sonrasına biraz gecikme koymak daha iyi olabilir:
lets:
high run
pause 1000
low run
pause 1000
adcin 0, adsonuc : pause 1
goto lets
end
emrekakrakurt
