18.5 kw yıldız uçgen motor uçgen kontagı
elektro38
10 Ocak 2008
merhaba arkadaşlar
yaptığım bır hıdrolık preste uçgen kontagı yapışıyor .
makına 5 sene çalışmamış motordan 2 ohm gibi bir direnç okuyorum ama yıldızdan uçgene geçişte ucgen kontagı yapışıyor termik ve otomat atıyor sebebi nedir .
normalde 18.5 kw motor kaç ohm okumam gerek. yardımcı olurmusunuz.
Fazlar çakışıyor yanlış bağlantı var düzeltirseniz sorun gider
kısa devre var üçgen bağlantılarını kontrol etmeniz gerekir.
merhaba arkadaşlar
sargıları şase ile ölçüm yaptınız mı? üçgene geçtiğinde yıldız kontaktörü bırakıyor mu? motora bakım yaptıktan sonra mı bu arıza başladı
Kardeşim köprü bağlantılarını al sargıları birbiri arasında ohm meter ile ölç ohmaj değerleri dengeli olması lazım gövdeyle kısadevre vermemesi lazım
Kontaktörün motora giden kabloları çıkar boşta çalıştır.eger düzgün çalışıyor ise motorda bir sorun vardır.bu arada kontaktörun kontaklarıda sorunlu olabilir dikkat et.aynı anda basmassa yapışır.baktın hiç bi sorun yok.motoru bagladın .normalde yıldız üçgen çalışıyor ama bir süre sonra yani bir iki hafta sonra tekrar yapısırsa kontaktör.ozaman da tek yapman gereken
;kontaktörlerin bobin uçlarının nötürlerinide, fazları gibi açık veya kapalı kontaklardan geçirip,çalıştırman lazım.hayatta yapışma olmaz bu şekilde.kolay gelsin.motor sarımdan geldiyse problem yasayabilirsin.termik attırır.ama yanık ise gövdeye kaçak verir.en doğrusu ölçmen lazım.kolay gelsin.
Arkadaşlar motor sağlam. Problem olsa yıldızda da çalışmaz.
Kumanda devresinin bağlantısını kontrol edin (Özellikle güç devresi). Faz çakışması olup olmadığına bakın. (Faz çakışma ihtimali yüksek gibi görünüyor.)
Problem göremediyseniz eğer kontaktörünüzün ana kontaklar ve yardımcı kontakların omajlarına bakın. Yalnız bu işlemi yaparken güç devrenize bağlı şalterinizin kapalı konumda olduğuna çok çok dikkat edin.
Motorunuz için 1.5-2 ohm normal omaj.
Baktınız ki malzemelerde sağlam geriye tek ihtimal kalıyor.
Motorun bağlı olduğu mekanik sistemde problem var.
motora giddeen 380 v enerjiyi kes sadece kumanda devresini çalıştır eğer kumanda devren çalışıyor ise sorunu güç devresinde ara
merhaba arkadaşlar
cok kolay sargıda sorun yok ise.. yıldız kontaktörü a1 ucunu ucgenin kapalı kontagından decirerek bu sorunu ortadan kaldırmış olursunuz.
basocak
