Kombinasyon Panosu Dizilimi ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan atiizdmr
atiizdmr
5 Kas 2024
Elimde 32A sanayi prizli ve 2 adet normal 16A prizli kombinasyon panosu mevcut. 1 adet kaçak akım koruma rölem 40A 30ma ve nötr kesicili c40 sigortam mevcut. İlk nötr kesicili sigorta sonra kaçak akım rölesini taksam yeterli olur mu ? Ekstra bir C40 Sigorta koymama gerek var mı ?
Yapmak istediğiniz sistemi daha açıklayıcı anlatmanız . ( görevi vs gibi )
Trifaze monofaze ? ( ürünlerin seçimi )
Arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler .
C tipi 40A siğorta 32A priz ? ( sorun )
C tipi siğorta uygun mu ? ( motorlu - ısıtıcılı )
Sisteme 40A uygunsa ( uygun olmalı ) 32A priz .
40A 30mA Kakr için aynı değer siğorta ve daha düşük amper siğorta uygun olur .
40A üstü siğorta uygun değildir .
32A priz için 32A siğorta
16A priz için 16A siğorta .
Kullanım 1 adet 32A priz + 1 adet 16A priz kullanım beraber ise 32A+16A = 48A
63A Kakr kullanmalısınız .
Siğorta önce takılır . Sonra kakr .
Yapacağınız sisteme göre formüller .
Ana siğorta - Kakr - ürün siğortası ( 32A ) - siğorta ( 16A ) gibi .
Her priz için kakr mi yoksa tek bir kakr mi ?
Aynı anda prizler çalıştırıcak mı ?
Kablo kesiti ?
Sanırım araç sarj için düşünüyorsunuz ? herhalde .
Kolay Gelsin Sağlıcakla .
32A prizden araç şarj edilecek. Monofaze hat. 40A 30ma kakr sonrasına C 40 mcb sigorta, B16 sigorta kullanacağım. 3x6mm kablo kesiti.
Araç şarj için enerjiyi ( elektriği ) nereden alacaksınız ?
Kaç metre enerji alınacak yerden mesafe ? ( kablo uzunluğu )
Ve ileriyi düşünme 3 fazlı şarj durumu ?
Sayaç sonrası direk araç şarj hattı , ayrı daire ayrı hattı
Şarj ve daire ile beraber ise hesaplamalar ( ana sayaçta kullanılan ürünler önemi ) ???
Monofaze için ( 16A ) Priz .
Önce 16A siğorta ( Benim tercihim B tipi nötr kesmeli .)
Firma Vestel şarj ünite için C tipi diyor .
16A siğorta için
Sonrası 16A Kakr rölesi ve üstü amper olabilir sorun olmaz .
Kakr A tipi firmaların beyanı .
40A 30mA sorun olmaz
Sayaç trifaze monofaze durumu ?
Koruma ürünleri extra koruma ürünleri kullanımı .
Daire içi prizden uzatma ise şarj sistemi kısmen sorun yaratabilir .
Daire içinden siğorta kutusundan tek linye direk hat prizden şarj ?
Daire için siğorta iki linye tek siğorta veya tek linye ve sortiler durumu . ( diğer ürünlerinle beraber durumu )
Sonuç . Güvenli şarj etmek .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
gerek yok kablo 6 olmalı minimum
Tesisat saatten çekiliyor zaten. Konu çözüldü. Teşekkürler
elektroniko
