1'den fazla ledli flip flop devresi
haznedar1
27 Mar 2010
Beyler benim size sormak istediğim en basit halde aklınıza felen flip flop devresinde sol tarafta duran led yerine 16 led sağ tarafta duran led yerine 16 led yakmak istiyorum nasıl yapılabilir?
mrb arkadaşım 12v röle ve 555 ile kendim çizdim potansiyometreden ledlerin yanıp sönme hızı ayarlanıyor.üzerinde çalışılması gerek elimden bu kadar geliyo..
555 in çıkışına transistör ve paralel TERS diyot kullanmanız daha uygun olur
bu konularda size göre yeni sayılırım.rica etsem zamanınız varsa devre üzerinde değişiklik yaparak paylaşırmısınız...
benhur kardeşim,
Devren simulasyonda çalışabilir, ancak devreyi fiziki olarak gerçekleştirdiğinde sadece bir defa yanar. Led içinden geçen akımı led özelliğine uygun olarak sınırlamak gerekir. Ayrıca ledlerin bir bölümünde seri bağlamakla devren daha düşük güçte çalışır ve az ısı yayar ve daha az sayıda malzeme kullanırsın.
proteusta çalışan devrelerin gerçekte çalışmama ihtimali var yani simülasyona güvenmemek mi gerek??
bide dediğiniz gibi ledleri seri bağlasak ve ön direnç ile sürsek daha mı iyi olur demek istiyosunuz.
ayrıca verdiğiniz bilgiler için teşekkürler..
Sayın;benhur
Arkadaşım röle kulllanmışsın çıkışlara iyi güzel ama çalıştıgını gözlem yaptınmı ve oluşacak sonuçları röle çat acılım çat kapanınca bozulmayacakmı...
Ne 555 entegresiyle yapılır...İstediniz devre ve işlev...
benhur arkadaşım elektronk bilgin ne kadar bu arada bir sistem yapmak istiyorsa proteuste + olarak yapman gerekirki bu konu hakkında gözlemlerini yazmak için!!!
rölenin normalde kapalı ve acık bacaklarını kullanmışsın ve buna gerek yok!!!
Neden dersen Ne555 entegresiyle yapılan sayıcı veya zamnlayıcı zaten iki çıkış mevcut!!!...
Saygılarımla ....
1.si bu profesyonel bir devre değil
2.ben elektroniğe yeni girmiş biri sayılırım imzama bakarsanız görürsünüz.
3.devreyi proteusta çizdim çalıştırdım istrseniz indirip açın ve kontrol edin.
4.röle nin açık ve kapalı kontağını kullandım çünkü 555 in çıkışı 0 ken kapalı kontaktaki ledler yanıyo 1 ken röle çekiyo o zamanda diğer ledler yanıyo...
5.olarak 555 in 2 çıkışlı olduğunu sizden duydum rica etsem devreyi söylediğiniz gibi çizip çalıştırıp konuya eklermisiniz.
ayrıca amacım sizi terslemek,size rest çekmek filan değil bunu belirtiyim sadece bilgi almak tecrübe kazanmak istiyorum.ayrıca devre çok amatörce olmuş olabilir.sizde benden çok tecrübeli biri olarak profesyonelce çizer çalıştırırsanız çok memnun olurum...
Ne demek bilgileri paylaşmak için bu forumda bulunuyorum ben...
Demek istedigim 2 çıkış olarak neyin oldugunu bilmek için önce Ne555 entegrenın ne nerede,hangi bacak hangisi,hangi yöntemlerde kullanılır,önemli olan Ne555 Datasheet yazarsanız bilgileri elinize qelicektir...
Bu arada 2 çıkışa gelelim 2 çıkış derken entegrede 1 adet çıkış mevcuttur...3 numaralı bacak qerekli acıklamayı eklıyecegim!!!müsayit bir zamanımda bu arada proteüste deniyebilirsin ama Sanal ortam işte he diyince ha olmuyor..Buda sana bir bilgi...
anlaşılan verilen devre pek tutmuyor peki önerebiliceğiniz bukadar ledli olmasada gene fazla ledden oluşucak hızlı bir şekilde yanıp sönücek flip flop var mıdır yapabileceğimiz :)
hayybeci
