1fazlı ve 3 fazlı sistem
ibrahim_ky
Katılımcı Üye
18 Nis 2014
Bir işyeri bir fazlı sistem kullanıyor
Gelen elektrikçiler 3 falı sistem e çevrilir se gelen fatura düşer demişler bende düşmez dedim sonuçta sayaç t toplamdan hesap layıp fatura ya yansıtmıyormu
İşyerinde üç fazlı bir makine yok bir fazlı rezidans lı , aydınlatma buzdolabları var bu olay bir fazlı da 800 tl geliyormuş üç falına geçerse misal 700 tl gibi düşüş olur mu
Elektriksel olarak düşmez tabi fakat belki şöyle bir şey olmuş olabilir.Abone gurubu ticarethane değilde farklı bir gurupta fatura ediliyordur.O yüzden birim fiyatını abone pahalıya alıyordur.Gücün formülü belli 3 fazlı olması yada tek fazlı olması elektriksel olarak bir tasarruf sağlamaz.Şu nokta önemlidir. Mevcut abonenin kurulu gücüne göre dağıtım şirketi 9 kw ve üzeri abonelerde reaktif ölçen sayaç takma zorunluluğu vardır.Tamamen tarife ve abonenin kurulu gücüyle alakalı bir durum bence
Düşünündüğümde buydu Adama sayaç 3 faz ın toplamını alarak fatura eder yine fatura aynıngelir dedim adam inanmadı tarife değişiklik yapacaklarını söylememişler sanayi elektrik olursa düşer demişler
Bakın,3 fazlı çalışan bazı sistemler (3 fazlı asenkron motorlar gibi) tek fazla çalışan asenkron motorlara göre daha verimli çalışırlar.Bu yüzden ayni işyerinde tek fazla çalışan büyük bir motor yerine makinanın mekanik gücünü sağlayan ayni güçte 3 fazlı bir motor kullanılsaydı o zaman bu durum faturaya bir ölçüde (Verimleri ölçüsünde) yansırdı.(Monofaze motor verim olarak daha verimsiz çalışacağı için)
Ama işyerinde 3 fazla çalışan motorlar hiç kullanılmadığı için 3 faza geçildiğinde elektriksel olarak ayrı ayrı (harcanan tüm monofazların toplamı) olarak sonuç değişmeyeceği için faturada bir değişme olmayacaktır.Reaktif sayaçla doğrudan ilgili değildir.Kolay gelsin.
Kişiye bunları söyledim ama tutturdu diyerleri üç faz oldumu az gelecek diye söyledi dedi bende böyle birşey olabilir mi diye sordum ve yardımcı olanlar a Teşekkürler Sağolun
motor üreticilerinin aynı güçteki 1 fazlı ve 3 fazlı motorlarını incelediğimizde verimin çok fazla değişmediğini görürüz örneğin 4kw 3 fazlı motorda verim % 85 iken 1 fazlısın da % 83 gibi değerler görürüz buda hatırı sayılır bir tasarruf yaptırmayacaktır.Zaten yükler 1 fazlı ise hiç bir şekilde tasarruf yapamayacaktır.
3 fazlı sistemde sanayi elektriği olduğu için tam emin değilim ama biraz indirimli kullanılıyor olması lazım
NUMAN58
