2.2 KW 3 Faz Motoru Tek Faza Çevirip Hız Anahtarı İle Kontrol Etme
16 Eki 2009
2.2 kw 3 faz motoru tek faz a çevirip hız anahtarı ile kontrol etmek istiyorum verimden çok düşermi, uygun hız kontrol anahtarı tavsiyeniz varmı?
Teşekkürler
Teşekkürler
tek fazdan kastın 220 volt ile mi yani, motor bağlantısı 3 kablo ile olur, fazlar arsı 220 ilemi yapacaksın?
saygılarımla,
gücü sabit kalacak şekilde sararsan neden düşsün ki? Sonuçta 2,2 kw üçfaz motor 4-6 A çeker, 2,2kw tek faz motor da 10-12 A ama sonuçta güç 2,2kw sabit kalır.
Konuyu açan arkadaş sanırım 3 fazlı motoru kondansatör yardımı ile 1 fazda çalıştırmak istiyor.
hız kontrolü yapmak için 220 volt beslemeli bir 2,2 kw bir sürücü alın ve motorunuzu üçgen bağlayarak besleme verin marka olarak delta siemens veya telemecamique olabilir.
sürücü almayıp kendin yapmayı istersen.Tek faz girişli 3 faz çıkıslı inverter yaparak bunu halledebilirsin..gerekecek olan sey 6 adet ıgbt ıgbtleri tek olarak alırsan biraz pahalıya gelebilir bunun için paket haline getirilmiş ipm module olarak adlandırılan parçalar var kullanacağın gücün amperine göre bunları seçebilirsin..Tabi bu igbtleri iletime geçirmek için pice ihtiyacın var programında gerekecek olan pwm kodlarını olusturarak buton-pot ile hız kontolunu gerçekleştirebilirsin..
Wertkaan
