2.2 kw motor sarım şeması, motorun sipirleri ve telçapı değerleri lazım.
14 Şub 2011
AGM 90L 2 2.2 kw 3 hp 4.9 amper 2840 devir
Merhaba arkadaşlar bu verdiğim etiket değerinde bir motor var bana bu motorun sipirleri ve telçapı değerlerine ihtiyacım var ilgilenirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler...
0,60 çift 86 sipir arkadaşım bu gamak olsa gerek agm serisi olduğuna göre 14 16 18 hatve
GAMAK GM 90 L2 380 V yıldız 4.7A 2.2KW 2835 d /dak oyuk 24 sipir 51x2 tel çapı 2x0,70mm hatve 10 12 el sargısı 6 bobin. En yakın değerler bunu buldum bobinaj kılavuzundan alıntıdır.
Ben bu motoru temmuz ayında sarmıştım üzerinden çıkan 0.60 + 0.65 sipirleri 44 - 44 ve aynı motor iki faza kalmış ve yanmış aynı değerlerden tekrar sardım ama bu sefer 9 amper çekiyor motor hala duruyor sarmadım acaba başka bir sorunmu var diye düşünüyorum. Bu arada motor 24 oyuklu yardımcı olursanız sevinirim...
380 volt 2,2kw 2800d/dak. 24kanal 6bobin 2 ankoş sipir :98-96 t.capı:2x0,65 bu kayıt orjinaldir .şöylede yapabilirsin istersen sibir :87-87 t.capı: 2x0.50 böyle sararsan motorun köprülerini ücken atman gerekir yani direk ücgen calısır.k.gelsin
Elimde 5 tane farklı kayıtvar sizin 0,60x0,65 sipir 44 böyle bir kayıda raslamadım tezcan kardeşimin kayıdı daha yakın orjinal.Ayrıca benim yukarda vardigim kayıta orjinal daha önce sarmışım .
AGM 132 S2a
5.5 kw
7.5 hp
2870 d/dk
3 fazli
Tel capi sipirleri ve baglantisi lazim arkadaslar yardimci olurmusunuz
GAMAK GM90L 2 2,2KW 2835D/D24 OYUK BİR OYUKTAKİ SİPİR SAYISI 51 2X 0,70 TEL 8 BOŞ 10-12 HATVE 4,7 AMPER YILDIZ KAYIT ORJİNAL
ersel75
