2 hp 220 volt su motoru için invertör seçimi
metelik
13 Mar 2009
Merhaba
Elimde 2 hp 220 volt su motoru var bununla 10 metreden su çekmek istiyorum fakat motorun bulunduğu yerde elektrik enerjisi yok bunun için invertör kullanmak istiyorum acaba 2000 w tam sinus eğrili bir invertör işimi görürmü ? Motor günde sadece 1 saat çalışacak 2 adette 70 amper akü buna ek olarak güneş enerjisiyle aküleride şarj etmeyi planlıyorum bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşların yardımları lazım
Teşekkürler
1 hp 736 watt yapar. yaklaşık 1500 watt eder. 2000 watt inverter yeter gibi gözüküyor.
Merhaba
Teşekkürler
Merhaba motor gücün 1500 Watt 1500/220= 6,8 Amper demeraj akımı olarak 3katı alırsak 6,3×3 =20,4 Amper buda 220×20,4= 4488 Watt güç çekcektir. İlk kalkışta Motor için yeterlimi bilemiyorum invertör istop edebilir.
3000 vatlık tam sinüs invertörüm 1500 vatlık su dinomomu çevirmedi nasıl bir ek araç kullanabilirim verim almak için ne yapmam gerekir? saygılar...
bu konuda pek bilgim yok ama ilk kalkış durumunu dişli sistemi ile elle yapıp sonra yol vermek olabilir mi?
Beyazıt_34
