2 kablo ile tavan armatürü bağlantısı
9874123456
7 Tem 2021
Balkona takılacak armatür için tavandan sadece mavi ve sarı-yeşil olmak üzere 2 kablo geliyor. Anahtarın içinde de sadece bu iki kablo var. Bunun bağlantısının nasıl yapılması gerekir?
Maalesef o şekilde çalışmıyor. Sanırım tesisatın diğer kısımlarında bir sıkıntı olsa gerek
Tavandan gelen o iki kabloda kaç volt var ona bir bak. Yoksa anahtarın orda voltaj varmı ona bak. Yine voltaj yoksa anahtarin yukarisinda veya yakin bir yerde buat ara. Anahtardan kablolari sallayarak buattan anahtara giden kablolari tespit et ve onlardaki voltajı ölç. Böyle böyle sorunu tespit edersin umarım. Lamba tesisatında toprak olmadığı için faz ve nötr var. Voltmetren yoksa kontrol kalemi ile kontrol etmeyi dene. Benim diyeceklerim bunlar.
Gandalf The Grey
