2 li anahtarı 3 lü yapma
21 Mar 2018
Arkadaşlar merhaba. Yeni bir ev aldim mutfakta 2 li anahtar var (birisi mutfak lambası diğeri balkon lambası icin) ve bu anahtarın üzerinde mutfak dolabı, dolabın üzerindede boat mevcut. Size sorum ; duvarı kırmadan ikili anahtari iptal ederk yerine üçlü anahtar takmak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim. Ekstra takacağım 3.buton mutfağa döşediğim led lambaları yakacak ve led trafosuda boatin yanindaki mutfak dolabının ustunde olacak. Yardımlarınız için simdiden teşekkür ederim
..anahtar ile buat arasında fazladan bir tek damar kablo çekilmesi gerekir.Buat dan trafoya da besleme gitmiş olacak..bu soruyu sorduğuna göre bir elektrikçiye ihtiyaç var..
Biliyorum elektrik şakaya gelmez ama kendi calabalarimla yapmak istedim. Boattan trafoya kabloyu rahatlıkla çekebilirim. Ayrıca bir kabloda anahtara çekmem gerekiyor sanırım. Ama onu nasıl ve nereden çekmem lazım onu bilmiyorum. Kablo disardanmi gidecek yoksa boattan prize kadar duvarımı kiracagim
İkili anahtarı aç.Anahtarın içinden yakacağın lede kadar borudan tek hat kablo çek.Buattan bir adet nötr bulup ikinci hattıda buradan çek. Led trafosuna bağla.
Peki borudan buata kadar kabloyu kılavuz gibi birseylemi götüreceğim. Anahtar ve buat birbirine 45 derecelik acıyla bakıyor arası yaklasik 3 metee
3lü komitatör anahtar işinizi görür
Bende üçlü daha önce duymadım sizin sorunuzu görünce google dan yazdım varmış gerçekten ama içi ikili komutatörden farklı değildir 3 giriş 3 çıkış yani
baran.3230
