2 prize elektrik gelmiyor
faet
31 May 2026
Ustalarım öncelikle teşekkür ederim baktığınız için. Bir gün kendiliğinden evimin 2 prizinde elektrik gitti. Bu prizler aynı duvarın önü ve arkasında duruyor. Buatların fotoğrafını attım. Kabloların dışarıda olduğu fotoğraftaki buat prizlerin tam üstünde. Diğer fotoğraftaki buat 1 metre falan yan tarafında bulunuyor. Büyük ihtimal birbirlerine bağlıdır başka bağlı olabilecek buat yok gibi. Sigortaların çıkışlarını da kontrol ettim hepsinde çıkış var. Sorun nerden olabilir? Yönlendirebilirseniz sevinirim.
    77.6 KB · Görüntüleme: 31
    53 KB · Görüntüleme: 30
Yazmayı unutmuşum. Prizlerde 0V değeri alıyorum. Faz kopuk gibi ama emin olamadım.
Geçmiş olsun.
Buatta elk enerjisi varsa .
Temassızlik.
Buat priz arasi boru içindeki faz kablosu kopuktur 2.priz de atlamadir
Prizin kablosundan mi voltaj ölçümü yapıldı ?
Yapılacak tek şey, sigortaları kapatıp
buattan itibaren, burulan kabloları tek tek ayırıp, adım adım kontrol etmek. Burulan kısımlarda bir oksitlenme oluşmuşsa o da temassızlığa sebep olmuş olabilir!?
Geçmiş olsun.
Bu kablosuz kontrol kalemiyle sıva altındaki kablodaki faz kontrol edilebilir mi
Temassız kontrol kalemi ile boru içindeki kablo + sıva kalınlığ vs ile zor .
Kablo gözükür olsa kablo kaplaması durumu göre ? - zırhlı kablo dışında faz verilip kontrol edilebilir .
Konu prizde ısıtıcı ile ilğili cihaz ürün çalıştırılmış olmalı .
Bu priz devresinde boru içinde ek yapılmış veya kırık hasarlı kablo kullanılmış olabilir
Buattan prize gider kablolar ayrılıp buat priz arası kablolar boşta bırakılıp ölçüm yapılmalı .
İşin garip tarafı prizden birisi hiç kullanılnıyor. Diğerinde de modem bilgisayar falan bağlı. Tek çare söküp tek tek kontrol edeceğim. Teşekkür ederim desteğiniz için
projeci3363
