2 trafonun aynı anda açma yapması
13 Tem 2019
Şuan görevli olduğum yerde 2 adet trafoyu 2 adet jeneratör beslemekte. Trafolardan biri açtığında diğeri çalışmaya devam ettiği için jeneratör ile faz çakışmasından dolayı besleme yapılamıyor trafolardan birinin açması halinde 2 trafonun haberleşip açması için nasıl bir yol izlenmeli, nelere ihtiyaç duyarız? 2 trafo tek jeneratörün büyük olan trafoya tek jeneratörün yetmemesi sebebi ile ayrı ayrı beslenemiyor. Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler. Trafolardan birisi 630kVA diğeri 250 kVA jeneratörler ise yanlış hatırlamıyorsam 580 kVAlık 2 adet idi.
Trafolar arasında, kuplaj şarteli varmı, Gucler farkı oldugundan, trafolar paralel baglı degildir düşünüyorum.
Trafolar, kesici ile besleme yapılıyorsa, yardımcı güç kaynagı varsa. (akü grubu) yardımcı kontaklar üzerınden ikisiinde acma yapması saglanabilir.
Kumanda sistemlerindeki NO VE NC hakkında detaylı bir bilgi alırsan yararlı olur. Sinyal kablolarindan tetikleyen bir kablo vardir. Eger varsa iki kumanda ucunun birisini no ya birisini nc ye bağlayıp çıkışlarını yaparsan, biri çalıştığında birisi muhakkak çalışmayacaktır, böylece sorunun çözülmüş olur.
Tabiki bu dediğim jeneratör için getekli, ya da faz yonlerini buluup çalışmaması için olanak saglayacaksin
İki trafonun eş zamanlı açması çok rahatlıkla sağlanabilir.Eğer trafolar aynı kabin , hücrelerde birbirine bağlı şekilde ise kesicinin açma kontakları köprülenerek aynı anda ikisinin de açması sağlanır.Rölelerin de tekrar beslemesi pasif hale getirilerek açma sonrası tekrar besleme ihtimali ortadan kaldırılmalıdır.Bu şekilde bağlantı dizayn edilirse trafolardan herhangi biri açarsa iki kesiciye de açma sinyali gideceği için trafolar devre dışı kalacaktır.Tabi bunu yapabilecek kişinin hücre şemasını okuyup yorumlayabilmesi gerekir yoksa hücreye zarar verebilirsiniz.
aynı kabinde değil hatta diğer trafoya jeneratörden 34,5 og hat bile çekilmesi gerekecek bizden istenen husus ise şu şekilde olarak değişti jeneratörler 580x2 den 1160 kVA değerinde olması gerek hangi tarafta güç kesilirse orası beslenecek 2 tarafta da kesilirse 2 taraf da beslenecek. TMŞleri kontrol etme fırsatım olmadı pazartesi bakacağım eğer açtırma bobini var ise 2 kontaktör ve 2 yardımcı röle ile işlem hallolur diye düşünüyorum düşüncemde herhangi bir yanlışlık var mı bilmiyorum
O.g hattı neden çekiliyor anlamadım. Son mesajınızda ne demek istediniz. Sadece ag.de kuplaj yada transfer panosu kurarak da jeneratör için paralel bağlantı gerçekleşebilir. İki trafo arası mesafe ne kadar ? a.g kısmı paralellenecekse mesafenin çok uzun olmaması lazım.
Benim kafam baya bi karıştı herşey çorba oldu ya detaylı yarın bir bilgi toplayayım jeneratörden trafoya og çekeceğim diye hesap ettim de jeneratörün çıkış geriliminin 400 volt olduğunu akıl edemiyordum siz söylemeden önce takribi mesafe kaç metreyi geçmemeli ?
bu iki trafo paralel mi bağlı eğer paralel bağlı ise güç olarak paralel bağlanma şartlarına uymuyor her iki trafoya motorlu şalter kurup uygun bir kumanda devresi ile yapabilirsin
Trafoların Paralel Bağlanması ve Çalışması için Gerekli Koşullar
1) Aynı Gerilim Oranı:
Farklı dönüşüm oranına sahip iki trafo paralel bağlandığında, primer gerilimleri aynı olur, sekonder gerilimleri farklı olur. Eşit gerilim göstermezler ve tam yük almak mümkün olmayabilir. Trafonun empedansı küçük olduğu için, küçük bir gerilim farkında fazladan I2R kaybına neden olacaktır. Aynı gerilim oranına sahip trafolar seçilerek kullanılır.
Şekil 2: Aynı gerilim oranına sahip trafolar, sirkülasyon akımları
IC= (EA-EB) / ZA+ZB
2) Aynı Oranda Empedansa Sahiplik:
İki trafo paralel bağlı ise paylaşılan akım kVA (görünür güç) değerine orantılı şekilde olmalıdır. Çekilen akım, empedans ile ters orantılıdır. Bu iki ifadeden, paralel çalışan trafoların empedansı, kVA (görünür güç) ile ters orantılı olduğu çıkarılır. İstenilen durum trafolarda her değerin birbirine eşit olma durumudur. Aşağıdaki gibi farklı durumlar ortaya çıkar;
a) Aynı empedans, farklı kVA: Tesislerde kullanılan farklı güç değerine sahip trafolar empedansları eşit olsa bile birbirlerine paralel bağlanmazlar.
b) Farklı empedans, aynı kVA: Tesislerde aynı kVA değerine sahip trafolar kullanılarak güç kapasitesi artırılır. Farklı empedanslarda, ters orantı olur. Yüksek akım düşük empedanslı trafo üzerinden akar.
3) Aynı Polarite:
Paralel bağlı trafolarda sirkülasyon akımlarını önlemek için aynı polarite sağlanmalıdır. Yanlış kutuplara bağlanırsa, primer sargıda indüklenen emk, sekonder sargıdan devreyi tamamlayarak kısa devre oluşumuna neden olacaktır.
Şekil 3: Trafoların doğru ve yanlış bağlantıları
4) Aynı Faz Sırası:
İki paralel trafo için faz sırasının aynı olması veya maksimum pozitif gerilim noktalarının ulaşım sırasının aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde kısa devreye yol açar. Bu durum çok fazlı trafolar için geçerlidir.
5) Aynı kVA Değerine Sahip Olması:
Trafoların aynı güç değerine sahip olmaları, eşit yük dağılımına sahip olurlar. Tüm trafolarda reaktansın direnç oranına eşit olması gerekir.
Trafoların Paralel Çalışmasının Avantajları
► Yüksek Çalışma Verimliliği: Genellikle trafolar tam yükte yüksek verimlilikte çalışır. Trafolar paralel bağlanarak, artan yük talebini yerine getirmek için trafolar arası geçiş yapılabilir. Bu şekilde yüksek verimlilik elde edilir.
► Sistem Kullanılabilirliğini Üst Düzeye Çıkarma: Paralel bağlı trafoların, Bakım ve arıza gibi durumlarda devreden çıkan trafo, paralel bağlandıkları için herhangi bir güç kaybına olmadan çalışmaya devam edeceklerdir.
► Yüksek Sistem Güvenilirliği: Paralel bağlı trafolardan biri arıza nedeniyle devreden çıkarılınca diğer trafolar yükleri paylaşarak sistemin güvenli çalışmasına devam edilmesini sağlar.
► Yüksek Esneklik Kapasitesi: Gelecek yıllarda güç talebi artacağı düşünülürse, tek başına bir trafodan ziyade paralel bağlanış trafolar daha esnek bir çözüm olacaktır. Hem maliyet açışından hem de sistemi dengelemek açışından daha iyi sonuçlar alınabilir.
Trafoların Paralel Çalışmasının Dezavantajları
► Bir trafodan diğer trafoya sirküle eden akımların riskli olması.
► Paralel bağlı trafoların empedansı önemli ölçüde düşüktür. Empedansın düşük olması kısa devre akımlarını artırır.
► Kısa devre akımının artması sonucu kullanılacak kesicilerin kapasitesinin artmasına neden olur.
► Paralel bağlı 3 faz sistemlerin kontrolü zordur.
Yükü yeterli geleceği için tek trafodan besleme kararı aldık herkese yardımları için teşekkürler
alperen uğur
