2 tur dönüp duran asenkron motor
dethrone
9 Şub 2013
elimde söyle bir senaryo var 500 kW motor inverter ile calisiyor fakat start alamiyor. 2 tur dönüp duruyor. inverter ya da pano da bi sorun olmadığını kabul edersek neden böyle yapiyor olabilir . klasik bir izolasyon problemimi acaba?
İnvertör motor arasında, geri besleme (dönüş kontrol) encodr vs. varsa, motorun kalkdıgını döndüğünü görmıyor olabilir.
Motor ınvertöre tanıtılmamış olabilir.(ototune yapılmamış)
450 kw. lık bir kompresör ılk defa devreye alındıgında benım başıma buna benzer olay gelmişdi. Motor start aldıgında;invertör üzerinde bir röle çekeip, motor çalışdı kontağı veriyordu.Montajda, yanlış termınale giriş yapıldıgından motor kalkıyor az sonra duruyordu.
Klasık yorumların dısında bilgi vermekistedim.Motorda sıkışma, vs vs bilgi ve ayarlarada bakmak lazım tabikii...
ben hiç görmedim gören varmı ? 500 kw motor..
ne demek istediginizi anlamadım.
her zmanki gibi cok yararlı bilgileriniz için teşekkür ederim.
%150 üzerinde akım çekiyorsa duruşa geçer. heralde kendiliğinden durmuyordur arızaya geçiyordur. yokmuydu arıza kodu açıklama falan?
snapthreads
