200 khz
manyeto
14 Nis 2009
Usa
Arkadaşlar yukarda gördüğünüz sadece sistemin prensibine ait teorik
şemasını eklediğim bir işi yapmam lazım. 100-200 khz aralığında çalışacak bir
ve tek spirlik bobine sahip bir indüksiyonla sertleştirme yada sulama sistemi.
şemada elimden geldiğince temel güç elemanları ve paralel rezonans devresinin
tek hat şemasını çizdim.ana güç elemanı olarak mosfet kullanılacak.mosfet driver
devreleri hazır.sinyal ucuna gelicek sinyali bekliyor.
deneyimli elektronikçi arkadaşlardan yardım talep ediyorum
şimdiye kadar hep sıcak dövme işinde kullanılan indüksiyonlarla uğraştım
dolaysıyla 4khz frekansa kadar olan işlerde hep tca785 entegresini kullandım
ister tristör ister igbt min pulse boyu 30 mikro saniye olan bu entegre
max 4 khz frekansa kadar dediğim işi yapıyor.
kendimiz devre tasarlamadan opamp vs elemanlarla tca785 entegresinin işlevine sahip benzer yüksek frekansta aynı işi yapan bir entegre varmı
yoksa özel bir devremi gerekiyor.
yardımcı olacaklara şimdiden teşekürler.herkese işlerinde başarılar dilerim.
sn. manyet0;
Devrenizi çalıştırırken tank devresine uygun bir seri endüktans bağlamayı sakın unutmayınız. devrenizde olmamasından dolayı uyarayım dedim.
sn. manyet0;
sayın tossun2008
rezonans devresindeki bobin tek halka iken ben nasıl bir bobini
seri bağlayayım akım sınırlaması içinmi lazım bu seri endüktans ana bobin bir sipir
nerdeyse düz tel.
sayın tossun2008
nerdeyse düz tel.
evet akım sınırlaması için. aksi taktirde ne yaparsanız yapın kondansatörlerin şarj akımı mosfetleri rahatlıkla yakacaktır.
ısıtma bobininin tek spir olduğu bir sistemde nasıl akım sınırlama bobini koyalım
o zaman mosfetlerden rezonans devresine olan tüm bağlantılar L etkisi gösterecektir,200 khz frekansta düz bara bile endüktans sahibi olur
dolaysıyla bağlantı elemanları sizin söz ettiğiniz seri endüktans olabilir
ayrıca geçen süreçte incelediğim 2 yüksek frekanslı sistemde çıkışta trafo kullanılmıştı.trafoları inceleyemedim çünkü üzerleri köpükle kaplanmıştı
sanırım ferrit çekirdekli trafo.akımı arttırmak için.
anahtarlama elemanı paralel bağlanmış mosfetlerdi.
200 khz in mosfetler içinde yüksek olduğunu düşünüyorum.ama bu arada yeni mosfetler varsa bilmiyorum kusra bakma.
İndüksiyonla ısıtma yapmak için başta sabır,sonra bol mosfet gerekir.Öncelikle 200 Khz. düzgün karedalga osilatör yapılmalı.Mosfetleri sürmek için sürücü trafolu veya mosfet sürücü entegreleri kullanılmalı.Sistem trafo çıkışlıysa trafonun girişine,trafolu değilse bakır iş bobinine seri 10 Mikrohenri ile 100 Mikrohenri arasında şok bobini seri bağlanmalıdır.Şok bobinleri mosfetlerin patlama sayısını azaltacaktır.Daha detaylı bilgi için internette İnductions heaters olarak arama yapabilirsiniz.Kolay gelsin.
mosfetlere ters hızlı diyotlarda koymalısınız.
yigitt.m
