2003 Model Ford Transit Aracımın Hız İbresi Dengesiz Çalışıyor
6 Ara 2018
Her kese iyi günler dilerim Arkadaşlar
2003 model mınubuz fort tıransıt aracım vardır 20/05/2019 tarihinden oluşan sorun kilometre hız ibresi bazen aniden dengesiz çalışıyor ve 2 nci viteste giderken ibre hız 30 ten 60 70 120 ve 180 sane kadar çıkıyor bir iki dakika icinden bu tür dengesizlik çalıştıktan sonra ibre sıfıra düşüp duruyor neden kaynaklanır nereye bakabilirim ve ya ne yapabilirim
Ben bir firmadan makinaların elektrik ve mekanik işleri yapıyorum araçtan pek bilgim yoktur yardımlarınız için teşekkür ederim
https://www.youtube.com/watch?v=GRZ0uQvDTzk
Merhaba. Hız (km) saatine iletim şekli elektronik sensör yerine fleksibıl telle (iç teli dönerek) yapılıyorsa (linkteki gibi) öncelikle şanzımandan bu amaçla dişli çıkışı bağlantı yerine ve kilometre saatinin arkasındaki bu telle bağlantı yerinin sağlamlığından emin olmanız lazımdır. Fleksibıl telde iletimle (dönüşle) ilgili bir iç sıkıntı varsa (elle çevirip diğer uçtaki çıkışında döndüğü gözle görülebilir) bu fleksibıl teli değiştirmeniz gerekir. Şanzımandan hareket aldığı ilk bağlantı yerindeki dişlilerde iç aşınmalar varsa, bu şanzımandan ilk dönme hareketini aldığı küçük dişlisi aşınmış ve dönme hareketini iletemeyecek derecede dişleri kırılmışsa yenisiyle değiştirmek gerekebilir. Bu noktaya kadar aksaklık görülmediğinde bu km-saatinin iç yapısıyla da (fleksibıl telin iç bağlantılarında bir aksaklık olmadığı gözle görüldükten sonra) bu sıkıntı ilişkili olabilir. O takdirde bu km-saatinin orijinaliyle komple değişimi veya bunun tamirini yapanlardan tamiri yoluna gidilebilir.
Şanzıman dişlisi-fleksibıl tel yerine sensörle iletim şekli varsa yine bu km-saatine kadarki iletimde, aradaki kablonun içten iletim sağlamlığını, sensör (muşir) kablo geçme başındaki bağlantıyı ve saatin arkasına gelen kablonun sağlam olan irtibatını (sıkılığını) kontrol edin. Aradaki bu iletim bağlantılarında sıkıntı görülmezse analog veya dijital km-saatinin kendisinde de bir sıkıntı olabilir. Kolay gelsin.
Hepinize teşekkür ederim bu iş beni aşıyor servise götürmek daha doğru ölür
Kilometre saatı durunca kilometre saat üzerine hafif ce tıklayınca çalışıyor sanki kilometre sanatı bozuk tür yanı öyle düşünüyorum ve bide kilometre teli bulamadim sanki direk sensordan komut alıyor
Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim
Benim aracta kilometre saati bozulmuş Topkapı da kilometre saat tamircisi varmış ordan 150 tl ye tamir etim şuan düzgün çalışıyor sorun yoktur ilgilenmeniz için teşekkür ederim
Mesutsoysal
