20bd46
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fodil
fodil
7 Kas 2026
Fransızca
Je possède une carte électronique Vestel
20BD46 ; vous trouverez ci-joint la documentation relative à ses connexions. Pourriez-vous m'aider à déterminer les valeurs de ces trois capteurs de température ?
Türkçe
Elimde bir Vestel 20BD46 elektronik kartı bulunuyor; bağlantılarına ilişkin dokümantasyon ekte yer almaktadır. Bu üç sıcaklık sensörüne ait değerleri belirlemem konusunda yardımcı olabilir misiniz?
bu sensör muhtemelen 25°C de 10K ohm NTC sensör olması lazım. siz ölçüm yaptınız mı değeri kaç ohm çıktı.
Il s'agit probablement d'une sonde NTC de 10 kΩ à 25 °C. Avez-vous effectué une mesure ? Quelle était la valeur en ohms ?
Merhaba,
Vestel 20BD46 elektronik kartının STM8S105K6T6C mikrodenetleyicisi tarafından kontrol edilen yazılımını incelemek istiyorum.
Amacım, NTC sıcaklık sensörlerinin çalışma prensibini ve mikrodenetleyicinin bu sensörlerden aldığı analog değerleri nasıl işlediğini teknik olarak anlamaktır.
İzlemek istediğim yöntem şu şekildedir:
1. ST-LINK V2 ve ST Visual Programmer kullanarak mikrodenetleyicinin Flash belleğini okumak ve S19 dosyası oluşturmak.
2. S19 dosyasını analiz etmek ve STM8 uyumlu bir araçla makine kodunu Assembly komutlarına dönüştürmek.
3. Mümkünse Ghidra veya başka bir araç kullanarak kodu decompile etmek.
4. ADC giriş kanallarını, kullanılan mikrodenetleyici pinlerini ve ADC kayıtlarını tespit etmek.
5. ADC dönüşüm sonuçlarının RAM bellekte nerede saklandığını ve Flash bellekteki NTC dönüşüm tablolarını bulmak.
6. ADC değerlerinden gerilim, gerilimden NTC direnci ve dirençten sıcaklık hesaplamasının nasıl yapıldığını belirlemek.
7. Sensörlerin kabul edilen minimum ve maksimum direnç veya ADC sınırlarını ve sensör arıza algılama koşullarını tespit etmek.
STM8S105K6T6C mikrodenetleyicisinin 10 bit ADC birimi vardır ve dönüşüm sonucu 0–1023 arasındadır.
Bu konuda daha önce çalışma yapmış olan veya benzer bir Vestel kartının yazılımını analiz etmiş olan arkadaşların yardımını rica ediyorum.
Teşekkür ederim.
Merhaba,
Teşekkür ederim.
NTC sensörlerinin nasıl değerlendirildiğini öğrenmek için MCU yazılımını, tersine mühendislikle incelemek şart değil.
1. Flash belleğin okunması
STM8S105K6T6C, programlanabilir ve okunabilir.
Ancak Read-Out Protection (ROP) yapılmışsa Flash belleği okuyamaz.
Dolayısıyla ilk olarak koruma varmı? bakmak lazım.
2. S19 dosyası kaynak kod değil, makine kodudur.
Öncelikle NTC'nin bağlı olduğu devrenin incelenmesi gerekir.
Mesela, NTC ile sabit bir direnç gerilim bölücü oluşturuyorsa ADC girişindeki gerilim sıcaklıkla değişir.
3. Programlama ile üç farklı yöntemyapılabilir:
a) ADC değerini doğrudan bir tabloyla (Look-up) karşılaştırabilir.
b) ADC değerinden NTC direncini hesaplayıp sıcaklığa dönüştürebilir.
c) Sıcaklık hesabı yapmadan yalnızca belirli ADC eşiklerini kontrol edebilir.
Dolayısıyla Flash bellekte mutlaka bir NTC sıcaklık tablosu bulunmayabilir.
4. Yöntem şu olabilir:
Önce kart üzerindeki NTC bağlantı şeması çıkarılmalı.
Böylece Flash belleği okumadan da sensörün çalışma aralığı, hata algılama seviyeleri ve sıcaklık kontrol şekli hakkında bilgiler elde edilir.
Amacınız yalnızca NTC sıcaklık kontrolünün çalışma prensibini öğrenmek mi, yoksa Vestel 20BD46 kartının mevcut sıcaklık sınırlarını değiştirmek mi?
NTC prensibini öğrenmek için pratik (doğru) bir yol değil.
Koılay gelsin
Il n'est pas protéger en lecture (rop) a vous travaillez déjà avec un décompilateur ? tu vas comprendre des conditions ....
  1. tu confond l'étude théorique d'une NTC avec l'analyse du traitement logiciel de cette NTC.
  2. Tu minimises l'intérêt de la rétro-ingénierie alors que celle-ci est précisément au cœur de ta démarche.
  3. Tu me demande de préciser un objectif qui était déjà suffisamment détaillé dans mon message
  4. merci
projeci3363
