22,000 watt anfiii
4 Nis 2008
arkadaslar bi sitede bu semayı buldum altında 22000w rms yazıyor bana inandırıcı gelmedi ses sistemlerinden anlamıyorum ama eger ciddi bi derecede kuvvetli bi anfiyse yapmayı denicem bilenlerin yorumunu bekliyorum
2200 watt Anfi
bu siteden alıntıdır ilgilenenlere sunulur
    44 KB · Görüntüleme: 284
22000 rms tepe değerıdır. Ses sıtemlerınden bende pek analamam ama,
bu 22 kw demekdır, kı nerde bulacaksınız hangı evde hangı , düğün salonu vs. yerde 22 kw la beslıyeceksınız, nasıl tasıyacaksınız.
pimp my ride programında yapmışlardı arabaya 27000 w ama arka koltugu iptal etmişlerdi :)
Alıntıdır.
P.M.P.O (Peak Maximum Power Output)
Hoparlörlerinizin anlık olarak dayanabileceği maksimum gücü gösterir. Ancak bu, gücü tarif edebilmenin çok mantıklı bir yolu değildir. Sadece anlık olarak kaldırılabilecek yük miktarını temsil eder. Böyle olmasına rağmen bile bu sayı yinede abartılarak ürün paketlerinde kullanılır. Bazı ucuz bilgisayar hoparlör paketlerinde 9500 P.M.P.O gibi değerler bile görmek mümkün. Ancak o hoparlörler, bırakın anlık olarak bu güce dayanmayı, 9500W güç ile karşılaştıklarında bir anda 30 gram karbona dönüşürler. Ama sayı olarak RMS'den daha büyük rakamlarla ifade edildiği için ucuz sistemlerde P.M.P.O değerleri yazılarak hoparlörler olduğundan daha iyi gösterilmeye çalışılır. Kimi kitapçık ve broşürlerde (güç kaldırma) anlamına gelen Power Handling olarak da belirtilir ve hoparlörün zarar görmeden KISA SÜRELI olarak çıkabileceği gücü ifade eder. Genellikle üretici tarafından kullanılan malzemelerin bu değeri belirlemede rolü büyük olduğundan denemeler sonucunda Watt cinsinden bir değer belirlenir. (Firma biraz iyi niyetli ise denenir, çoğunlukla üfürülür) Bu değerin üzerine çıkan veya uzun süreli bu güçte çalışan hoparlörlerde diyafram yırtılması ve hareketli kısımların zarar görmesi KESİNDİR.Bugün özellikle bilgisayar malzemeleri ve düşük kaliteli müzik sistemleri satan firmalar, PMPO değerini vererek RMS değeri yerine bunu öne sürmektedir. Ancak kesinlikle yanlış fikir edinmenize sebep olacaktır. Normalde 20-25 (RMS) güce sahip bir hoparlör, sert mabran malzemelerinden imâl edildiyse 100-150W (PMPO) güçte ses vermese bile zarar görmeyeceği düşünülebilinir. Yüksek güçle çalışması gereken 1000-2000 Watt gibi dev bas hoparlörlerin bile genellikle (bazı istisnalar hariç) PMPO değerleri 250-300W' a ancak çıkar. Buradan da görüleceği gibi PMPO tanımını tanımlayabilmek, diğer değerlerle amprik bile olsa karşılaştırabilmek veya oranlayabilmek hatta formüle edebilmek nerede ise imkansızdır. Tadı MUZ gibidir. YİYENLER İÇİN, TADI NEYSE ODUR ! !
R.M.S (Root Mean Square)
Aslında alternatif salınımları (Alternasları) ölçmek için bir ölçü metodudur. Tam anlamı, değişik frekanslarda alınan ölçümlerin karelerinin ortalamalarının karekökünü ifade eder.(çok karışık oldu ama napalım, bize de okulda böyle öğrettiler) R.M.S 'de bir hoparlörün gücünü ölçmek için çok mantıklı bir tanımlama olmasa da P.M.P.O' dan çok çok daha fazla gerçekleri yansıttığı için hoparlörlerin gücünü tanımlamada sıkça kullanılan ölçülerden biridir. Çoğu zaman 15W RMS' e sahip bir hoparlörün, 250W P.M.P.O' ya sahip bir hoparlörden daha güçlü ve kaliteli ses verdiği gerçektir.
Çalışma Gücü (OP)
Bazı hoparlör broşürlerinde RMS yerine tam Türkçe karşılığı (çalışma gücü) anlamına gelen Operating Power tanımı da kullanılır. Hoparlöre bir veya üç metre uzaklıkta duran 96dB veya 86dB ses basıncı elde edilmesi sırasında hoparlörün harcadığı elektrik gücüdür. Watt cinsinden gösterilir ve hoparlörün minimum yıpranma ile verebileceği ses gücünü ifade eder. Hoparlör satın alırken özellikle RMS ve yazıyorsa OP güç değerine dikkat etmek gerekir.
M.P (Musical Power) Müzik Gücü
Hoparlörlerine güvenen bazı markaların tanıtımları haricinde pek bir yerde rastlayamayacağınız bu tanım, hoparlörün ses kalitesi konusunda belki de en belirleyici değerleri verir. Çünkü bu değeri belirlemede hoparlörün distorsiyon (o anda ölçümü yapılan veya Osilaskopta gözlenen frekanslardaki sinüs işaretinin bozulması-yani bozulan sesler) üretmeye başlamadan hemen önceki çalıştığı gücü Watt cinsinden ifade eder. Ölçümü yapılırken müzik veya konuşma (SES) yaklaşık frekanslarında (25Hz' den küçük çeşitli frekanslarda) sinyaller hoparlöre verilir ve distorsiyona girdiği Watt değeri müzik gücü olarak belirlenir.
Bülent İPEKKAN
media markt da satılan 30000 tl degerındekı ses sıstemıne bı bakın bence markasını suan hatırlamıyorum ama ne ew dayanır o sese nede saray
ıyı guzelde boyle bır devre teorıden oteye gıtmez neıle hangı hoparlorle deneyıp neyle ses şiddetını ölçeceksın bende çizerım gunumuzde guçlu yarı iletken ıstemedığın kadar mesela guçlu yuksek akim veren yuksek voltajlı mosfetlerle olur onemlı olan mantıklı yapıp kullanılır olması ha 4x 2000 vatt denılseydı mantığen ınanırdım denemışlerdır dıye ama bu mumkun değıl
o şekilde bi hoparlör olunca paso elektrik kurumuna çalışırız
Böyle bi ses sistemi konserlerde kullanılabilir
bu devre 22.000 rms vermez ! sürücü devresine bkarsanz anlarsınız ayrıca 22.000w verdi diyelim hangi tarafoyla besileksiz vinçle tasımak gerek :) kullanacagınız kabloların kesitini düşünemiorm hadi onuda gçtm hanigi hoparlör dayanır buna ve nereye kurucaksınz bu sistemi 3 faz 125A elektrik hattının olması lazm :D:D
:))yaw bıde siteye bakmadan yorum yazmışım 22.000 değıl 2200 watt yınede buyuk mantığa uygun olsada nerede kullanılacak boyle bişey
yusuf4141.
