220 Motora Kumanda ile sağ sol hareket
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan incesu571
incesu571
5 Mar 2014
Merhaba.
İş yerimizin giriş kapısına 220 ile çalışan motor taktım. Bunun içinde uzaktan kumanda aldım. Motoru kapıya monte ettim. kumanda üzerinde 2 adet tuş var. bunlardan hangisine basılırsa bağlı bulunduğu yöne 220 veriyor. tekrar basıldığında elektriği kesiyor.
Kapıya 2 adet switch koydum. kapı tam kapandığında veya tam açıldığında bu switchler kesiyor.
sıkıntı şurda kumandadan kapatma yönüne elektrik verdiğimde kapı kapanıyor, switch kesince duruyor. fakat enerji kumandadan gelmeye devam ediyor. enerjiyi kesmek için tekrar tuşa basmak gerekiyor. eğer tekrar kapıyı açmak için diğer tuşa basılırsa bu sefer motora çift faz gitmiş oluyor ve motor saçmalıyor.
yani uzaktan kumandanın bir anlamı kalmıyor.
bunu kontaktör veya önereceğiniz başka bir yöntemle en basit nasıl çözebilirim.
yani kontaktöre enerji geldiğinde bir yöne kesildiğinde diğer yöne verme gibi felan bir sistem var mı
SAygılarımla.
Mehmet IŞIK
Bu konu ile ilgili size söyleyebileceğim en güzel çözüm yolu şudur...
Uzaktan kumanda cihazınızın alıcı kısmındaki modulün içini açın
Modulün içinde Dip switch yada jumperler olması lazım
Eğer dip switch ise yönlerini değiştir
Yok jumper var ise jumperi diğer tarafa tak...
Şimdi diyeceksin ki ne alaka ben sorunu kumandadan kontaktörden çözmeye çalışıyorum onun da bir kolayı vardır ama...
Ben bu kumandalardan çok kullandım piyasada satılan modullerin hemen hemen her birisinde açıklayacağım mantık geçerlidir mantıkta şu :
Diyelim ki benim aldığım kumandayı bahçemde aydınlatma için kullanacağım.Rölenin çekip çekili kalması gerekir
Ama ben bu kumandayı evimin kapı otomatiğine bağlarsam rölenin çekip 1 sn sonra bırakması gerekir....
Kumanda üreticileri bunu göz önünde bulundurup kumandalarında jk tipi filip filop olan 4027 gibi entegreler kullanarak ve bunların da clock uçlarını o jumper yada dip switchler ile yön değiştirerek istersen butona bastığında çekip bırakan istersen butona bastığında çekip çekili kalan röleler tasarlıyorlar...
O yüzden kumandanın alıcısının içini aç ve humper var ise yönlerini değiş yok dip switch var ise diğer tarafa kaydır sorundan kurtul...
Modulün içinde Dip switch yada humperler olması lazım
En derin saygı sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.
Dediğinizi yaptım. Alıcadaki jumper lerin yerini değiştirdim. istediğim gibi oldu. Ben yinede çıkışlara sağlam olması için birer kontaktör koyacağın, çünkü cihaz üzerindeki roleler çok zayıf. ani ters yön yapınca çekili kalıyor.
SAygılarımla.
SAygılarımla.
Evet kontaktör koyman en güzel çözüm yoludur fakat size bir öneri daha vermek isterim...
Koyacağın kontaktörün ikisinde de yardımcı kontak olarak normalde kapalı kontak olsun nötürlerini birleştir ve ileri kontaktörünün fazını geri kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir geri kontaktörünün fazını da ileri kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir Bu duruma kontak kilitlemesi deniliyor bildiğim kadarı ile ve kontaktörün biri çekik iken diğeri kesinlikle çekmez çünki çekik kontaktörün normalde kapalı kontağı açık konumda olur ve diğer röleden elektrik gelse bile açık kontak üzerinden diğer kontaktörün enerjisini keser ve çok faydalı şekilde de koruma sağlar...
Saygı sevgi ve hürmetler bizlerden...
Bu şekil iyi mi?
iyi güzel ben aynısını yaptım sadece kumandası kaldı nasıl yapacağım kumanda devresini hazır alacağım çift kumnadalı bulamadım yardımcı olurmusunuz.
Monofaze ileri geri
    41.4 KB · Görüntüleme: 232
projeci3363
