220 volt ile tek led nasıl çalıştırılır?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan DBolanci
DBolanci
6 Ara 2017
Merhaba arkadaşlar,
Evimde küçük bir oda var. Pek kullanılmıyor. Odada ki ışığı ara sıra açık unutuyoruz. Kapı camsız ve bunu farketmek zor oluyor. Odanın aydınlatması salondan yapılıyor. Şimdi salondaki anahtarın olduğu yere anahtar açıkken yanacak şekilde tek bir led bağlamak istiyorum. Yani içeride ışık açık olduğunda anahtardaki led de yanmalı. Bunu nasıl yapabilirim?
Odada e27 duy 220volt 9w led lamba var. Anahtar ile bu kontrol ediliyor.
Piyasada LED'li anahtarlar mevcut. Lamba kapalıyken LED yanıyor karanlıkta görülmesi için, lamba yanarken LED sönüyor. Siz salondayken küçük odanın lambasını açık unutursaniz lambanın LED i sönecektir. Belki bu şekilde anlaşılabilir. Tabi aydınlık odada düğmedeki LEDin ışık şiddeti görülebilecek kadar yüksek mi bilmiyorum. Bakmanizda fayda var.
Ledli değil de neon ışıklı anahtar bakın bence, ledli lambada ledli anahtar nasıl davranır bilmiyorum sızıntı voltajı geçirebilir.
m.ugur
