220 volt jeneratör ve alternatör
18 Mar 2016
Çalışmakta bulunduğum gemide 2 adet 120 kw 380 volt üreten dg var,limanlarda bekleme esnasında yakıt sarfiyatını azaltmak için elimizde bulunan makinası 12 kw alternatörü 7,5 kwa olan 220 volt dg yi sisteme akuple edebilirmiyiz,şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkür ederim
Eğer geminizde trifaze çalışan cihazınız varsa çalışmayacaktır.
Eğer gemi limanda beklemede iken maksimum yükünüz 7.5 kwa nın üzerinde ise yine yeterli gelmeyecektir.
Ben askerliğimi gemide yapmıştım. Limanda iken sahilden enerji konusunda destek alamıyormusunuz? Sahil şebekesinden elektrik alamıyormusunuz?
Gemi elektriği hakkında bilgim pek yok ama monofaze olan prizler tek bir sigortada ise mümkün diğer türlü bilemiyorum. Sahil ile senkron olup sahilden enerji alındığını duymuştum bende.
Sahil bağlantısı yaparak elektrik alabiliyoruz lakin her limanda sahil bağlantısı olmuyor bu durumda yakıt sarfiyatını minimuma indirmek için bu yolu deniyoruz,gemide trifaze cihazlar var
220 volt monofaze jeneratörü akuple ettiğinizde trifaze cihazlarınız malesef çalışmayacaktır.
ayrıca gemi limanda iken güç gereksinimniz nedir kaç kW ihtiyacınız var bu küçük jeneratör bu ihtiyacı karşılayacak mı?
Butun bu alıcıları tek /aynı faza baglıyabılırsenız olabilir, ugrsmnaız gerekır.O alıcıları , Şebeke-generatör ayrımı yapacagınız bir şaltere baglayın, ufak generatör çalşacağı zaman konum değiştirirsiniz.
