220 voltu 3.2 volta düşürme
arkadaslar sımdı dırekt 220 volttan trafo kullanmadanda dusuk gerılım elde edılebılır.fakat kucuk bır hesaplama yapmanın vede bunu denemenız gerekmektedır.bu yontem halihazırda kucuk boyutlu zaman rolelerınde elektronık devreyı beslemek ıcın kullanılmakta olup oldukca ıyıde calısmaktadır.
yapılacak ıslem devrenın cekecegı akımı bılmekten gecmektedır.
teorık bılgılerımızı gozden gecırırsek bobın vede kondansatorun alternatıf akıma zorluk gosterdıgımızı hemen aklımıza gelecektır.boyle bır devrede bobın kullanamayız ama kondansator kullanabılırız
yapılacak ıslem 220-12=208 volt bu kondansator uzerınde dusecektır.simdi burada 208/0,01amper cekecek hesabından xc=208 kohm olarak cıkmaktadır .
xc=314*c formulunden c=208/314=0,66 mikro farad olarak cıkmaktadır .bu degerde bır kondansatoru kopru dıyotun alternatıf gırısıne serı baglarsanız kopru dıyodun cıkısında 12 volt dc gerılımı elde edebılırsınız.daha sonrada dıger ıslemlerı yaparak bu gerılımı kullanabılırsınız
Sn.mehmetkumru
Diğer arkadaşların önerileri ve tavsiyelerine ek olarak,
bu sistem için, çıkışı 3,2v' a göre düzenlenmiş bir SMPS güç kaynağı (uygun güçte) daha verimli olur kanaatindeyim.
3 led i seri bagla 330 ohm direncide bu gurup 12 v dc calışır 12voltuda bilgisayar power supply lerindeki gerilimlerini kullanmanı öneririm hem ekonomik hem cıkış voltajı 3.3v,5 volt +12 volt -12volt coklu cıkışları mevcut 250w 12 v 13 amp cıkış verir tercih senin
kardeş
500 led diyorsun ki
bu bas baya bi ( çok çalışma) demektir.
bi arkadaş 3er 3er bağla demiş, yanınada 330 ahm direnç önermiş
güzel bir fikir
böle yapabilirsin.
veya 100w 5,1 v smps alabilirsin. 30 lira felan tutar. smps güç kaynakları çıkış voltları ayarlanabilir yapılır.
3er 3er bağlayabilirsin....
Sn.alfa romeo ,nun fikri güzel.Onu tercih edersen,bilgisarcılardan veya hurdacılardan bu malzemeyi bedava bile temin edbilirsin.
Ama tabiki düzgün ve temel çözümü arkadaşların bir çoğunun önerdiği trafo veya SMPS dir.
Arkadaslar Merhaba, elimde 110V-120V ile calisan Video var. Bunu calistirmam icin 220 Voltu nasil 110 Volta düsürebilirim. Ayrintili olarak bilgi verirseniz sevinirim. Selamlar..
Çok fazla uğraşmana gerek yok 220/110 Volt transformatör al ......
Sık yapılan bir hata, sadece gerilim regülasyonu ile olmaz, sürekli led kaybedersiniz, örneklerini çok gördüm, asıl yoğunlaşılması gereken akım kontrolü.
merhaba arkadaşlar 20 voltunan 6 voltluk bir aküyü nasıl şarz edebiliriz bana biraz yardımcı olurmusunuz
teşekürler
LM2576-3.5 volt veren regule entegresı var bu entegre 3 Amper akim akıtabılıyor
xtwtr44
