220V 0.02A çarpıyorda neden 12V 66A çarpmıyor?
fetihnesli
31 Mar 2009
20mA-50mA arası akım değerleri insan sağlığı için tehlikeli, 50mA üstü ise ölümcül sonuçlara sebep olur,biliyoruz.
soru 1 : 20mA tehlike sınırı akım değeri 220V için mi belirtildi?
(bu akım değerleri belirtilirken hiç 220v dan bahsedilmiyor. mesela 5V 20mA insanı çarpmıyor. )
soru 2 :12V 66A değerlerindeki Araba akülerini takviye yaparken 16mm2 lık kabloyu ısıtacak türden akım geçtiği halde insanı çarpmıyor. neden?
AC DC gerilim le bir alakası var diyeceksiniz,
soru 3 : peki demir kaynak makinaları demiri kaynak yaparken demiri kaynak yapacak kadar akım (etiket değeri: 250A) taşıdığı halde o akım yoluna elimizi koyduğumuzda yine çarpmıyor neden ?
teşekkürler
İnsan vücudun için 20 mA. den sonra tehlikeli kabul ediliyorsa ve Kişiye göre değişmekle beraber Vücut direnci 2000 ohm kabul ediliyorsa...
Bütün soruların cevabıı bu formüldedir. I= U / R
Elektrik çarpması denilen olay insan vücudunun iletken hale geçerek elektrik enerjisini toprağa iletmesidir. bu olayda insan vücudunun direncine bağlı olarak değişir. ama standart olarak 50 ile 60 volt arası yalıtkanlık direncini kaybettiği kabul edilir. insan üzerinden geçen akım sadece çarpmanın etkisini değiştirir. Mesela manyetolu çakmak insanı çarpar ama öldürmez çünkü gerilim 4000 voltun üzerindedir akım düşüktür.
teşekkürler
cavap:1 Yalnızca 65 volt ac. değerinden sonrası insan vücudu için tehlikelidir.İnsan vücudunun belirli bir direnç değeri ohm. olarak bulunur.Bu değer,ayrıca kişiden kişiye,kadınla erkeğe göre de değişebiliyor.Bunun için kaynak makinalarının boştaki ac,dc. çıkışının, bu tehlikeli olabilecek olan voltaj değerinin üstüne çıkmamasına dikkat edilir.30 mA bir kritik sınırdır.Aslında 20 mA'den itibaren risklidir,KAR,kaçak akım röleleri de,evlerde 30 mA alt limitinde kaçak akımda açma yaparak,bir can güvenliğini de sağlar bunu biliyorsunuz.
cevap:2 Akü voltajı 12 volt dc. değeriyle normalde çarpmaz,vucudun Elektrik direnci bu voltaja göre yüksek olduğundan(Ohm değeri)vücuda zararlı akım geçmez.ama eliniz asitli,tuzlu sulu gibi iyi bir eletrolitle ıslandıysa,bu takdirde 12 volt dc.(Oto aküsü) bile sizi çarpabilir.Bildiğiniz gibi 4.5 voltluk bir yassı bir pilin(Bu çok eskiden üretimde olan bir pil çeşidiydi) kısa ve uzun elektrot uçları da,dilinize her ikisi dokunduğunda dilinizi ekşitir,acıtır.Yani dc. durumunda,vücuda geçecek akımın çok iyi elektrolitik ortamlarda yalnızca tehlikesi bulunur,derinin diğer kuru olan durumlarında geçme,çarpma riski bulunmaz.(Nikola Tesla, çok düşük dc. akımların da,insan vücudu için,yıllar öncesinde,uzun süre maruz kalınma durumlarında söz konusu olabilen,bir tehlikesinden ayrıca söz etmiştir.)
cevap :3 Kaynak makinalarında kaynak sırasında,sıcak plazma ortamlı bir ark oluşurken(Elektrotlar şaseyle kapalı devre oluşturmuşken) akım 15-17 volt dc'ye kadar geriler,boştaki gerilimi 50-55 volt (ac,dc) olabilir.Ayni otomobil aküsü için geçerli kural burada da geçerlidir.Yani eletrolitik ortam(Islak,asitli eller,topraklı,tuzlu suyla ıslanmış çıplak ayaklar,delinmiş çizme,ayakkabıdan sızan elektrolitler,vb.) bu düşük çalışma voltajında(15-17 volt) o takdirde vücut için geçici olabilecek bir akım riski oluşturabilir.Zaten elimizle direk olarak da elektrot pensesine dokunmayız,yalıtkan eldivenler(Isı=enfraruj ışını ve ultraviyole radyasyon saçan ark ışığından da korunmak amaçlı)takarak kaynağı yapmaya çalışırız.Giysilerimiz,ayakkabılarımızda da bir ıslaklık,elektrolitik geçirgen bir ortam bulunmuyorsa,burada da kaynak sırasında gerilimi düşmüş,düşük voltajlı kaynak akımları bizim için,ayrıca bir risk teşkil edemez.Kolay gelsin.
insan vücut direnci 2000 ohm kabul edilir. (gerilim arttıkça deri delindiğinden 650 ohm civarına düşer)
insanın hayati tehlikesi için süre ve içinden geçen akım önemlidir. (frekans akımın vücut içinden yada dışından geçmesinde önemli rol oynar.
Sürekli durumda (5 sn den uzun süreli akımlarda ) 50 hz için 30 mA üzeri tehlikeli kabul edilir. Bu akımın (5mA töleransla) biraz eksiği olan 25 mA 2000 ohm ile çarpılırsa 0,025Ax2000 ohm = 50 Volt tehlike sınırıdır. ıslak zeminlerde 25 Volt, dış tesisatta (ayakkabıdan dolayı ) 75 Volt kabul edilir.
Akım kısa süreli ise Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliğine göre dokunma gerilimi tablodan seçilir. 0,01 saniyede 800 Volta kadar müsaade var.
Gelelim sorulara :
Kaynağa ilişkin akım değerleri o kaynağın verebildiği akımı gösterir. gerilim değeri ise yaklaşık olarak sabit olan vücut direnci üzerinden geçecek akımı belirler. Yükün direnci/empedansı çok küçük değerlikli ise kaynağın gücüne göre yük yüksek akım çeker. Bu akım yükün üzerinden geçer. yük çekeceği akımı kendisi belirler. Biz de 2000 ohmluk paralel bir yük olarak kendimizi düşünebiliriz.
1- şebeke gerilimi : 220 Volt/2000 ohm = 110mA>30mA
2- Akü :12 V/ 2000 ohm =6 mA<30mA
3- kaynak makinası : 50 V/ 2000 ohm = 25mA < 30mA
Örnek: bir akü 1200 w lık bir motoru çalıştıracaktır.
a) insan akünün iki ucuna paralel dokunursa ne kadar akım çekilir?
b) insan motor ve aküye seri bağlanırsa ne kadar akım çekilir?
a) yük akımı = 1200/12 =100 A yük direnci = 12/100= 0,12 ohm
akü akımı = insandan geçen +motordan geçen =100+0,06=100,06 A
b) yük direnci+insan direnci = 2000+0,12 =2000,12 ohm.
Akü akımı = 12v/2000,12 ohm =5,99mA (motor çalışmaz)
benim aklıma takılan bir soru var;
220V AC 'yi 5V'a çevirirken (örn: telefon şarj cihazı) neden Elektrik çarpmıyor?
v=I.R diyebilirsiniz ama aklıma takılan şey burada başlıyor. şimdi bizim prizden çektiğimiz güç ile bataryadan çektiğimiz güç hemen hemen aynı değil mi? o halde bataryanın da çarpması gerekmez miydi?
murat620
