220v 110v çevirme
Tolgaxxxq
7 Ocak 2022
Merhaba Birleşik kırallıktan 110 V la çalışan bir kahve makinası aldım ( power 1050 w)
Bu ürünü türkiyede kullanmak için ne önerirsiniz?
230V-50 HZ i ==110v 400w çeviren cihazlar yada pirize takılan cihazlar var.
Bu w olayı kafamı karıştırdı yardım edin lütfen
220 volttan 110 volta en az 1100 watt yada Garanti olsun 1200 watt trafo almanız lazım. O kahve makinasina yakın bir ücrete maal olur tahminimce.
güzel insan matematikte 2+2= 4 eder ne 5 ne de 6 eder, bak kendi elinle yazmışsın 1050 watt diye , hiç 400 wattlık bir çevirici onu çalıştırabilir mi? @serkan_48 ustanın dediği gibi en az 1200 wattlık bir güç gerekir.
konvertör
200w bu.
Ustalar belirtmişler zaten. 1000 lirayı gözden çıkartmaklazım trafo için.
İngiltere yada Birleşik krallıkta şebeke voltajı 230-240 V değil mi?
Niçin 110 volt cihaz satılır ki?
amerika taiwan etc. bu ülkelerde şehir şebekesi 110v sanayi 3faz 220volt
Söz konusu ülke bunlardan biri değil.Yanlış okumadıysam arkadaş "Birleşik Krallık" yazmış.
Birleşik krallık İngiltere ve yanındaki saz arkadaşları değil mi?
Bunu niçin soruyorum.Bazı ürünlerde bu durumlar için bir anahrar oluyor ve 110-230 arasında bu anahtarla geçiş yapabiliyorsunuz.
Şayet Elektronik besleme kartı yoksa basit bi makine ise rezistans 110v ile çalışıyor dediiniz 220 aynı tip modelde içini bi rezistansçıda değiştirin watt değeri artacaktır maliyetide bişey tutmaz hadi taş çatlasın 100 lira
HiAxiSeytan
