220v 120v sorunu
cabbaroglu
9 Haz 2016
Arkadaşlar merhaba,
Kanada'dan gelen bir müzik aletinin adaptör sorunu nedeniyle çalışmadığını düşünmekteyim. Kısaca malzemeleri açıklayıp bazı sorular sorucam, belki böylelikle sorunun asıl kaynağını da belirleyebiliriz, yardımcı olursanız çok sevinirim.
-Cihazla gönderilen adaptör:
Input AC120V 60HZ 13W
Output DC10V 700mA
-Cihazın power girişinde (AC IN) 12V 700mA yazıyor.
-Kullandığım dönüştürücü adaptörse
200W Input: AC 220V Output AC110/120V AC 50/60 Hz
Sorunsa şu, alete elektrik geliyor, tüm fonksiyonları çalışır görünüyor, ancak (Tuner) akort sekmesinden anladığım kadarıyla gitardan sinyal almıyor ve dolayısıyla ses vermiyor. Yabancı bir iki forumda da böyle bir sorunun adaptör kaynaklı olabileceği söylenmiş.
Satın aldığım kişiye sorduğumdaysa...
12V & 1000 mA adaptör kullanmalısın çünkü kılavuzunda böyle yazıyor diyor. Neden bana bu adaptörle gönderdi o halde ayrı bir muamma. Ayrıca...
1-Aletin girişinde 700mA yazıyor, 1000 değil?
2-Sorun adaptörden kaynaklansa sadece seste mi sorun olur? Yani hiç çalışmaması gerekmez mi çünkü mantıken aleti besleyemiyor?
3-Bu durumda ne yapılması gerekir? Yani sorunun adaptörden bile kaynaklandığından emin olamazken 120V'a uygun trafo mu sardıracaz? Ayrıca aletin kendisi 100 dolar anca, bu işler çok maliyetli değil mi?
4-Kullandığım dönüştürücü üstünde 110/120V ve 50/60 Hz yazıyor, sorunun kaynağı bu olabilir mi? Yani sanırım bu sabit 120v ve 60hz vermediği anlamına geliyor?
5-Kullandığım dönüştürücünün bozuk olması ihtimal dahilinde mi?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Siz direk 220v/12 volt 1000 ma AC çıkışlı bir adaptör bulun bence hiç çeviriciyle falan uğraşmayın.
Output DC10V 700mA orjinal adaptörü bu ise yapman gereken Input AC220V 50HZ
Output DC10V 1000mA adaptör almak.
Daha sonrasında cihazın power girişinde AC 12V diye belirtmişsin.Cihazın bununla çalışıyorsa 220/12 AC/AC
trafo bulman gerekecek.
cihan.demir
