220v step sürücü kafası kopmuş patlak entegre
TRAFOmamet
4 Şub 2022
elimde Marel makina M2MD2208 step sürcü mevcut kısa devre sonucu içindeki cam sigorta patladı sonra ise 330UF 400v kapasitörün yanındaki 8 bacaklı entegre bomba gibi patladı devrenin üzerinde 4 adet aynı entegreden kullanılmış 1 adet farklı
hangisi olduğunu bilmiyorum sizce bu entegre ne olabilir ve daha fazla devre elemanı yanmışmıdır
4 entegrenin modeli IR2104s
diğer bir tam okunmuyor ama zorlasam okuna bilir
ya bunlardan biri yada farklı bir entegre mi farklı ise ne olabilir
lütfen BİLGİSİ olan yardımcı olun TEŞEKKÜRLER...
dip not:üretici ile görüşüldü bi sonuç alınamadı
    245.3 KB · Görüntüleme: 41
    251.9 KB · Görüntüleme: 40
    245.4 KB · Görüntüleme: 39
    285.8 KB · Görüntüleme: 36
    276.7 KB · Görüntüleme: 34
    228 KB · Görüntüleme: 32
    425 KB · Görüntüleme: 36
Reis kullanılan 4 entegre ır 21048 değil ise büyük ihtimalle odur gerçi pek bilmem fakat ır21048 smd mosfet sürücü entegresi motor çıkışına yani entegrenin bacaklarının gittiği yer görünüyor ise takip et çıkış ucuna çıkıyor ise 21048 üretici frimaya e-posta göndermek de bir fikir olabilir
IR2104 bu sekilde patlamissa ariza kesinlikle daha da ilerlemistir.
Reis sigortan patlamış az voltaj yemiş gibi duruyor.. ayrıca haklısın daha önceden voltaj yemiştik evde klimalar acil aydınlatmalar hatta ćamaşir makinesinin inventer kartı bile gitmişti ama hiç öyle patlayan bir şey olmadı bu adama ne girdide böyle patladı büyük kondansatör olsa neyse kabak çiçeği gibi açılsa falan bu kadar tehdit olmaddı
üretici firmanın dünyadan haberi yok ama bence yanlış sigorta takıldı
sonra dogrusunu taktım tabi ondan önce entegre patlamıştı tıp tıp tıp diye ses geldi tepki yok
az akımlı bir sigorta bagladım salak gibi heycana kapıldım bence o entegre akım vya voltaj ile ilgili çünki akım tüm devre boyu ilerlemiyor fan çalışmıyor ancak dışardan çalışıyor
Ya cihazin şeması bulunup takip edilecek. Yada sürücünün aynısından bulunup o parça neymiş öğrenilecek.
Mosfet gibi gorunuyor ama belli olmaz.
Yada devre şeması çıkartılıp üstünde yorum yapilacak.
keşke öyle bir imkanım olsa şemasını biryerden pdf olarak bulsam yeniden düzerim kartı lakin bilmiyorum bi elektronikçiye danışsam yapabilir mi? acaba diye düşünüyorum
Zor sizin muhatabiniz bir endüstriyel elektronikci olacak.
parçanın üzerinde yazan numara
ACS712TL
ELC 20A,
akım sensörü olarak görev yapar. bu parça yanıksa çıkış mosfetleri arızalanmıştır. ayrıca mosfetlerin ayaklarındaki 4148 diodlarıda kontrol etmende fayda var.
Resimlere tek tek baktım ama acs712 yazan bir ibare goremedim. Siz nereden okudunuz bu bilgiyi?
erkaneser
