vikoya yazdım aldığım cevap
Talip
6 dakika önce
Panasonic Canlı Destek hattımıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gizlilik metnini okumak için:
http://estr.panasonic.com/tr/iletisim/talep-ve-onerileriniz/
Siz
6 dakika önce
dimmere uygun led spot için (6 adet 7w toplam 42w) hangi dimmerinizi almalıyım
Talip
6 dakika önce
Rotatif Dimmer RL 600W/VA, RL 1000W/VA, Pro Dimemr RL 60-400W/VA, 20-500W/VA: akkor flamanlı lambalar, halogen lambalar ve mekanik trafo kontrollü lambalar ile, Pro dimmer RL 6-100W/VA (LED Dimmer) akkor flamanlı lambalar, halogen lambalar, mekanik trafo kontrollü lambalar ve LED Lambalar ile, Pro Dimmer RC 40-400W/VA akkor flamanlı lambalar ve halogen lambalar ile elektroni trafo kontrollü lambalar ile, Pro Dimmer RLC 20-350W/VA akkor flamanlı lambalar, halogen lambalar, mekanik trafo kontrollü lambalar, elektronik trafo kontrollü lambalar ile, 1-10V dimmer floresan lambalar ile kullanılır.
RL, RC Dimmer anahtarlarda Watt gücüne dikkat edilmelidir. Örneğin; 400 watt gücündeki bir dimmer toplamda 400watt'a kadar "dim" edebilmektedir. Daha yüksek güç kullanıldığında Dimmer yanabilir.
Dimmer ile sadece akkor ampul dim edilebilmektedir. Bunun dışında kullandığınız led, tasarruflu ve floresan ampulleri dim edilememektedir. Dimmerlerin çalışma prensibi bu şekildedir.
Siz
2 dakika önce
hocam eminmisiniz scneiderin dimmeri ile bu ledleri vızıltı olmadan kullanıyordum .. kırılınca viko alayım dedim ama yanıtınız beni şaşırttı yani vikonun led için dimmeri yok öylemi
Talip
1 dakika önce
Siz
10 saniye önce
demekki scneiderin ürünü dimmer değil başka bir şey. iyi çalışmalar
bu arada schneideri arkadaşımın evde dimlenebilir ledle kullanıyorduk çok çok az a getirince gece sessizliinde hafif vınlıyodu
Almam gereken ürünü buldum
https://lstr.panasonic.com/panel/upload/Viko-Karre-RL-20-500W-dimmer.pdf
3.sayfada led için potans ayarıda anlatılmış. Canlı desteğin bundan haberinin olmaması ne kadar acı bir durum
![Üzgün :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
