230V led YARDIM
330nF
27 Kas 2010
C1=340nF 400v
C2=47uF 100v
L1=100uH
R1=200ohm
LED: 3.4V 0.02A
DEVRE ŞEMASI VE DEĞERLER YUKARIDA.BENİM SORUNUM İSE FİŞTEN ÇEKTİKTEN SONRA 230 V GİRİŞİDEKİ KABLONUN UÇLARINA DEĞDİĞİMDE ELEKTRİK ÇARPTI KAPASİTÖR SEBEBİYLE.
1) BUNU ÖNLEMEK İÇİN GİRİŞTEKİ KAPASİTÖRE PARALEL Bİ DİRENÇMİ ATMALIYIM?
2) BAĞLAMAM GEREKİYOSA DEĞERİNİ NASIL HESAPLAYABİLİRİM ?
YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM SAYGILAR..
C1 kondansatörüne 8.2 Mohm parelel direnç at sorunun ortadan kalkacaktır.
18 adet led bağliysa devrede ledlerde zamanla bozulur ledlerın toplam voltajına karşilik watlı zener bağlaman lazım mesela 4.1 volt beyaz işik veren led için 73.8 volt zener seri iki adet 36 volt zener takman lazım
Sayın tekin 126. soruyu tekrar okurmusunuz
Ben yaptığım devrelerde genelde 1 mohm direnç kullanıyorum ve hiç bir sıkıntı çekmedim...kondansatöre parelel olarak girersen desarj edecektir böyleliklede çarpma ortadan kalkar....
Ledlerde sorun olmaz ben 2 senedir kullanıyorum ve hareket sensörü ilede -sabit olarakta hiçbir sıkıntı yok...
teşekkür ederim yardımlarınız için paralel direnç bağlamayı deniycem ama anladığım kadarıyla bi hesap yöntemi yok sadece yüksek değerli olması lazım değilmi çalışır durumdayken min akım geçmesi için?
ustad benım paralel drenç atılmasına itirazım yok onu kastederek yazmadım o zaten olmalı ben ledler max işik versın anlamında yazdım kondansator kapasitesını yukseltıp ledlerın toplam voltajı değerınde zener diyot atılırsa ledler daha parlak yanar
Konuya vakıf olmayanların daha iyi anlayabilmesi açısından yazınızın maksadına açıklık getirdiginiz için teşekkür ederim.
loxci
